Vecchio 15 marzo 15, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Problemi Ricevente Optima 7
Buonasera vorrei chiedere una cosa:
Ieri ho montato un ricevente optima 7 su un aereo elettrico , dopo averla montata ho cominciato a fare le prove dei servi , 2 sulle ali, 1 cabra ,1 sul direzionale, i servi installati sono questi https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44437 , mi sono accorto che muovendoli tutti contemporaneamente il modulo della radio emetteva un bip,bip,bip, e oltre alla luce rossa fissa, lampeggiava la luce blu, muovendoli singolarmente niente bip.
Per avere maggiore sicurezza in caso si dovesse bruciare l'esc https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=32433 , ho messo un pacco batteria ni-mh da 6 volt da 2 ampere, la spinetta della batteria l'ho messa sul canale 7/bat, e la spinetta dell'esc l'ho messa sul canale 3 per comandare appunto il motore.
Ieri pomeriggio vado sul campo faccio la prova di portata e collaudo, e per fortuna tutto ok.
Stasera siccome non ero convinto del bip bip bip, ho simulato delle acrobazie abbastanza veloci, e il modulo emetteva il bip bip,e luce lampeggiante blu sul modulo del telecomando, dopo 20 secondi di acrobazie i servi si sono bloccati tutti quanti alla corsa massima.
Quindi ho spento e riacceso la rx, e tutto a cominciato rifunzionare, simulo nuovamente le acrobazie e la rx si spegne.
Mi viene in mente di mettere la batteria al litio per far funzionare il motore, simulo le acrobazie per un po di tempo ma non succede niente.
SECONDO VOI SONO I SERVI CHE ASSORBONO TANTO E SOLO LA BATTERIA AL NI-MH NON HA ABBASTANZA ENERGIA? AIUTO
Secondo me e la batteria al ni-mh
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Ti sei risposto da solo!
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 10:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Buongiorno, scusa ma allora per i servi digitali che batteria dovrei mettere?
Vecchio 16 marzo 15, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Direi che è colpa della batteria, io ho un modello elettrico con 2 digitali per gli impennaggi, 4 analogici nelle ali, due retrattili più motore, una LiPo da 2,2 e mai avuto problemi.
Vecchio 16 marzo 15, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Confermo lo stesso difetto con alimentazione poco generosa nei confronti della Optima con servi dgt di medio assorbimento.
Risolvi con una Lipo ed un bec decente.
Oppure alimentare la RX direttamente sulla presa SPC
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 21:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
saluti
Qual è la presa spc?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 10:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Leggere il manuale...
Vecchio 17 marzo 15, 20:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao Style,
giustamente non la conosci perchè le tue riceventi non hanno questo ingresso.
A titolo di arricchimento del tuo maestoso bagaglio culturale sappi che la presa citata presente sulle Rx 2,4 Hitec serve per poter alimentare la sola ricevente senza che questa alimentazione interaggisca con i servi.
Per quest'ultimi l'alimentazione arrivera tramite un qualsiasi canale dei servi.
Quindi alimetazione sempre separata tra servi e radio.
Vecchio 17 marzo 15, 20:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Scusa Style, non avevo capito che non eri l'autore del post iniziale , giustamente non avendo riceventi optima non potevi sapere.
Ultima modifica di komet49 : 17 marzo 15 alle ore 21:04
Ricevente optima 6 Fedesio Radiocomandi 5 02 marzo 14 07:51
ricevente optima 9 o 7 fusion87 Compro 2 18 ottobre 13 00:11
Ricevente Optima 6 tmax500 Merc. Motori ed Elettronica 0 29 luglio 13 09:07
Problemi riceventi optima 6 Fabio983 Radiocomandi 0 14 marzo 13 22:21
Ricevente OPTIMA 7 rufy-one Compro 6 24 gennaio 11 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
