-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problemi Ricevente Optima 7 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/336958-problemi-ricevente-optima-7-a.html)
alexnavigator86 15 marzo 15 22:20
Buonasera vorrei chiedere una cosa:
Ieri ho montato un ricevente optima 7 su un aereo elettrico , dopo averla montata ho cominciato a fare le prove dei servi , 2 sulle ali, 1 cabra ,1 sul direzionale, i servi installati sono questi https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44437 , mi sono accorto che muovendoli tutti contemporaneamente il modulo della radio emetteva un bip,bip,bip, e oltre alla luce rossa fissa, lampeggiava la luce blu, muovendoli singolarmente niente bip.
Per avere maggiore sicurezza in caso si dovesse bruciare l'esc https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=32433 , ho messo un pacco batteria ni-mh da 6 volt da 2 ampere, la spinetta della batteria l'ho messa sul canale 7/bat, e la spinetta dell'esc l'ho messa sul canale 3 per comandare appunto il motore.
Ieri pomeriggio vado sul campo faccio la prova di portata e collaudo, e per fortuna tutto ok.
Stasera siccome non ero convinto del bip bip bip, ho simulato delle acrobazie abbastanza veloci, e il modulo emetteva il bip bip,e luce lampeggiante blu sul modulo del telecomando, dopo 20 secondi di acrobazie i servi si sono bloccati tutti quanti alla corsa massima.
Quindi ho spento e riacceso la rx, e tutto a cominciato rifunzionare, simulo nuovamente le acrobazie e la rx si spegne.
Mi viene in mente di mettere la batteria al litio per far funzionare il motore, simulo le acrobazie per un po di tempo ma non succede niente.
SECONDO VOI SONO I SERVI CHE ASSORBONO TANTO E SOLO LA BATTERIA AL NI-MH NON HA ABBASTANZA ENERGIA? AIUTO
Secondo me e la batteria al ni-mh
gabriele2476 15 marzo 15 23:28
Ti sei risposto da solo!
alexnavigator86 16 marzo 15 10:24
grazie
Buongiorno, scusa ma allora per i servi digitali che batteria dovrei mettere?
komet49 16 marzo 15 19:55
Originalmente inviato da alexnavigator86 (Messaggio 4585020)
Direi che è colpa della batteria, io ho un modello elettrico con 2 digitali per gli impennaggi, 4 analogici nelle ali, due retrattili più motore, una LiPo da 2,2 e mai avuto problemi.
lockeid 16 marzo 15 20:58
Confermo lo stesso difetto con alimentazione poco generosa nei confronti della Optima con servi dgt di medio assorbimento.
Risolvi con una Lipo ed un bec decente.
Oppure alimentare la RX direttamente sulla presa SPC
saluti
style90.me 16 marzo 15 21:12
Originalmente inviato da lockeid (Messaggio 4586021)
saluti
Qual è la presa spc?
komet49 17 marzo 15 10:30
Leggere il manuale...
lockeid 17 marzo 15 20:21
Originalmente inviato da style90.me (Messaggio 4586036)
Ciao Style,
giustamente non la conosci perchè le tue riceventi non hanno questo ingresso.
A titolo di arricchimento del tuo maestoso bagaglio culturale sappi che la presa citata presente sulle Rx 2,4 Hitec serve per poter alimentare la sola ricevente senza che questa alimentazione interaggisca con i servi.
Per quest'ultimi l'alimentazione arrivera tramite un qualsiasi canale dei servi.
Quindi alimetazione sempre separata tra servi e radio.
komet49 17 marzo 15 20:54
Scusa Style, non avevo capito che non eri l'autore del post iniziale , giustamente non avendo riceventi optima non potevi sapere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
