Vecchio 15 marzo 15, 22:20   #1 (permalink)  Top
alexnavigator86
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Problemi Ricevente Optima 7
Buonasera vorrei chiedere una cosa:
Ieri ho montato un ricevente optima 7 su un aereo elettrico , dopo averla montata ho cominciato a fare le prove dei servi , 2 sulle ali, 1 cabra ,1 sul direzionale, i servi installati sono questi https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44437 , mi sono accorto che muovendoli tutti contemporaneamente il modulo della radio emetteva un bip,bip,bip, e oltre alla luce rossa fissa, lampeggiava la luce blu, muovendoli singolarmente niente bip.
Per avere maggiore sicurezza in caso si dovesse bruciare l'esc https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=32433 , ho messo un pacco batteria ni-mh da 6 volt da 2 ampere, la spinetta della batteria l'ho messa sul canale 7/bat, e la spinetta dell'esc l'ho messa sul canale 3 per comandare appunto il motore.
Ieri pomeriggio vado sul campo faccio la prova di portata e collaudo, e per fortuna tutto ok.
Stasera siccome non ero convinto del bip bip bip, ho simulato delle acrobazie abbastanza veloci, e il modulo emetteva il bip bip,e luce lampeggiante blu sul modulo del telecomando, dopo 20 secondi di acrobazie i servi si sono bloccati tutti quanti alla corsa massima.
Quindi ho spento e riacceso la rx, e tutto a cominciato rifunzionare, simulo nuovamente le acrobazie e la rx si spegne.
Mi viene in mente di mettere la batteria al litio per far funzionare il motore, simulo le acrobazie per un po di tempo ma non succede niente.
SECONDO VOI SONO I SERVI CHE ASSORBONO TANTO E SOLO LA BATTERIA AL NI-MH NON HA ABBASTANZA ENERGIA? AIUTO
Secondo me e la batteria al ni-mh
alexnavigator86 non รจ collegato   Rispondi citando
