Vecchio 09 marzo 15, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
come devo collegare 2 servi Savox in parallelo
Salve,
ho realizzato in autocostruzione la riproduzione di un autoblindo in scala 1:6, 4 ruote motrici e 4 ruote sterzanti sincronizate,
è un Lancia Lince Astura
essendo molto pesante oltre 20 chili e molto lento,
con un solo servo ho problemi a sterzare a basse velocita sullo sterrato, ho comprato un secondo servo e l'ho collegato in parallelo, sia meccanicamente che elettricamente col classico cavetto a Y,
ho problemi a sincronizzare i servo (Savox SC-1268 sg) sia tra di loro che a centrarli con la radio,
cerco di spiegarmi meglio, con un solo servo con lo stick in centro il servo è centrato,
con i 2 servi si sono spostati entrambi da una parte e non nella stessa posizione,
li ho centrati meccanicamente,
quando sterzo mi sembra che non vadano alla stessa velocità,
li ho collegati nella maniera giusta?
sono servo digitali ma io non ho il programmatore, devono essere programmati per essere usati insieme?
uso un Bec per alimentare i servo a 7,4 volt,
in futuro dovrei montare un 3° servo per far girare il volante (funzione solamente estetica/visiva), un servo di quelli piccolini da pochi euro, potrei avere altri problemi?
al limite esistono servo relativamente economici da 40-50 Chili?
allego qualche foto di come sono collegati i 2 servo,
Il mezzo è alimentato da 4 celle life da 12A (12000mA) come radio uso una DX8 spektrum, come ricevente è una orange (6 canali) compatibile, se serve o se fosse lei a dare problemi posso cambiare ricevente con una spektrum originale,
ma le ho solo a 8 0 9 canali
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Collegare lipo in parallelo dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 12 maggio 17 00:17
Collegare più batterie in parallelo o in serie silent552 Batterie e Caricabatterie 4 02 marzo 13 00:33
Come Collegare Due Batterie In Parallelo bruno69 Batterie e Caricabatterie 5 22 febbraio 10 17:21
collegare due lipo in parallelo! malossi15 Batterie e Caricabatterie 9 12 aprile 09 02:17
Collegare in parallelo. Come ? fai4602 Batterie e Caricabatterie 12 10 ottobre 06 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
