Vecchio 27 gennaio 15, 11:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Futaba T14FG con riceventi OrangeS
Ho due alianti con installate doppie riceventi Orange Fast S (abbinate per avere i 14 canali) che hanno sempre funzionato alla grande.
Domenica scorsa, dopo mesi di fermo, non sono riuscito a volare perchè tutti e due gli alianti presentano lo stesso problema di difficoltà di ricezione, con movimenti inconsulti dei servi, spia delle riceventi che va dal verde al rosso in continuazione, insomma un disastro.
Riprovato sia in campo che a casa, anche da sole per verificare che non fosse qualche problema di servi o impianto a bordo difettoso, verificato che tutti i file safe fossero disattivati come richiedono queste riceventi, svariati tentativi di re-binding, di cambio batterie etc etc.,, niente da fare.
Stiamo parlando di ben 4 riceventi, che non hanno mai dato problemi!
Con le riceventi originali Futaba, invece tutto ok.
Dato che gli alianti erano fermi da alcuni mesi, ed avendo fatto l'up-grade del software della radio alle versione 5 uscita a fine anno, mi vien da pensare che qualcosa sia stato cambiato.
Sarebbe un gran peccato (per il portafoglio) che le Orange non fossero più utilizzabili.
Ulteriore verifica sarebbe ritornare alla versione precedente di software, ma non penso sia possibile cancellare un aggiornamento.
Che dite nessuno ha riscontrato simili inconvenienti? Qualche idea ?
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ciao Bruno, in questo tipo di componenti (le riceventi) difficilmente si attua un aggiornamento di tipo incrementale, piuttosto, l'aggiornamento è un vero ed intero firmware con ovviamente nuove funzionalità e/o correzioni. Se hai pertanto disponibile la precedente versione del firmware, al Tuo posto, la proverei senza remore. In questo modo potrai con certezza rilevare se è un problema introdotto nell'ultima versione del firmware orangeRx.
Infine, e per il futuribile, sceglierei maggiormente riceventi Frsky serie TF invece di orangeRx o altro marchio compatibile.
Buone cose
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buone cose
Long,
ha aggiornato il TX, non le RX!
Futaba ha modificato il protocollo tx per uniformarsi alle norme in vigore dal 2015.
Vedi un pò qui:
Futaba 14SG (See the updates and warnings in the first page) - RC Groups
La Frsky ha gia preparato un aggiornamento ma ci vogliono le interfacce....vanificando il risparmio avuto all'inizio.
Download-FrSky Electronic Co., Ltd..
Long....... stavolta non eri in palla come al solito...
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 20:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie Max, mistero chiarito, meglio così, anche se il mio portafoglio piange !
A stò punto bisogna proprio che mi metta a studiare il Bus per stì alianti con un sacco di servi!
Tu che sai, quelli installati si possono recuperare in qualche modo (per il Bus) oppure no?
Ciao ed ancora grazie.
Vecchio 27 gennaio 15, 20:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Si che si può..io metto nell'ala questo affare qui che decodifica il segnale sbus in segnale standard.
Solo decodificatore che decodifica i segnali da 1 a 4 SBD4 4-Channel S.BUS Decoder
Decodificatore con scheda assegnazione canali per dire quali canali decodificare (basta averne una la prima volta)
SBD4 4-Channel S.BUS Decoder and Program Card Combo
Quando hai tolto plastica termoretraibile e cartone è poco più grande di una spinetta e pesa pochissimo, su un un veleggia con cablaggi fatti con la spina db9 risparmi una ventina di grammi.
Questi sopra decodifcano 4 uscite (servi).
Questo invece tre solamente.
Corona S.Bus Decoder CSBD-1
Programmatore.
Corona S.Bus Programming Card CSBP-1.
Il tutto esiste anche nel mondo originale Futaba, per me sono troppo grossi e non li uso.
Ciao,
Ultima modifica di pikemax : 27 gennaio 15 alle ore 20:30
Vecchio 27 gennaio 15, 20:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
GRAZIE MAX!
Potevo anche svegliarmi prima, mannaggia, con poco alla fine si risolve tutto!
Il bello è che con la piccola ricevente la 7003 Sb si arriva a 14 canali senza spendere granchè!
Grazie ancora, inizio subito le conversioni.
Vecchio 27 gennaio 15, 21:03   #7 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Long,
Vedi un pò qui:
Ť
Hai ragione, non ho letto bene e poi manco da un po e cose corrono veloci.
Stessa cosa vale cmq. per la radio: un eventuale downgrade, se permesso dalla casa (e quindi senza alcun limite nella procedura ...), è all'occorrenza fattibile.
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 15 alle ore 21:06
Vecchio 27 gennaio 15, 21:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
GRAZIE MAX!
Adesso la 7008 costa uguale alla 7003 + decoder
Scweigh.....Linding......
Vecchio 28 gennaio 15, 00:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Scusa Max, approfitto della tua esperienza.
Se io ho 10 servi su un aliante, e prendo 3 CSBD-1 su che canale metto le 3 spinette, uno qualsiasi va bene? direi di no perchè il bus va sulla sua porta (che io uso per la telemetria) ed è una sola quindi come si fa?
Il 10mo servo posso metterlo poi su un qualsiasi altro canale libero della ricevente?
Grazie.
Vecchio 28 gennaio 15, 00:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Grazie.
Sull'uscita sbus il bus, su ogni altra uscita i servi. Occhio alla alimentazione, sarebbe meglio prevedere sui bus un collegamento diretto alla batteria. Spiega meglio cosa vuoi fare, se no poi ti fai una idea sbagliata.
Futaba 6J con 3 riceventi 6 CH Merlin Merc. Motori ed Elettronica 1 22 luglio 13 11:26
compatibilità Futaba FF9 con riceventi Hitec mamo62 Radiocomandi 3 17 marzo 10 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
