Vecchio 21 gennaio 15, 10:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Ricevente collegamento anomalo
Buongiorno ragazzi
Ho un quesito da porvi.....
Mi è stata data una barca per utilizzo pesca bimotore non funzionante , dotata di radiocomando 6 canali che pilotano in definitiva motori,scarichi pastura e illuminazione.
Il problema credo sia nella ricevente che non riceve piu' segnale (testato il radiocomando su altro barchino ed è ok).
La ricevente dopo infinite ricerche è una wfly 9 canali dual da 40mhz , ma la cosa strana è che la stessa ha un unico canale collegato (il canale 9) dove le arriva la tensione di alimentazione diretamente da una scheda di controllo che gestisce tutta l'elettronica della barca.
In parole povere sembra che l'unica funzione della ricevente sia interpretare il segnale e riversarlo all'interno della seconda scheda di controllo.
A mio avviso questo collegamento è anomalo in quanto sono abituato a vedere rx con ogni calnale collegato ad un servo.
Ora a memoria...ricordo di riceventi futaba che avevano un canale che a cascata dava la possibiltà di collegare ad un canale una seconda ricevente per ampliare i canali della stessa.
secondo voi di che ricevente si tratta? Sarà possibile sostituirla con qualcosa di recente oppure converrà fare la trasformazione in rc standard (due rogolatori motore,un miscelatore,dei microswitc per illuminazione ecc...)
saluti
PS: la ricevente è simile a questa...cambia la sigla finale (credo inerente alla versione).
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/486/7...753486_857.jpg
ilmatto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 12:33   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da ilmatto Visualizza messaggio
non è anomalo, quel collegamento sul ch9 probabilmente serve solo per alimentare la ricevente, detta alimentazione probabilmente arriva dal questa scheda di controllo di cui parli!
Mi chiedo come fai a dire che non funziona se non colleghi almeno 1 servo a un canale libero?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 13:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Lo dico perchè il canale 9 è l'unico ad avere la piedinatura per il collegamento dei servi.....gli altri 8 canali non hanno alcun collegamento e per evitare collegamenti accidenatali era stato fatto un tappo (dalla casa madre) per lasciare libero solo il canale n 9.
La barca ha sempre funzionato cosi!!! Un unico cavo (rosso bianco nero) che collega il canale 9 e questa fatidica centralina.
E' come se la ricevente fosse solo li come antenna e basta!!
Vecchio 21 gennaio 15, 14:25   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Se è come dici tu sembra che quella ricevente esce con un segnale sbus o cppm sul ch9, ma questo significa che la ricevente in questione non è quella in foto.
Ma 2 foto di ricevente e centralina puoi farle o è un segreto?
Vecchio 21 gennaio 15, 14:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Certo che posso farle....stasera le faccio....solo che non c'è scritto niente....per vedere il nome della rx ho dovuto aprirla.(vedi questa immagine che ho nel cell)
Vecchio 21 gennaio 15, 21:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Ecco la foto di come è collegata
Vecchio 28 gennaio 15, 20:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Che stile.......
Lo stile lascialo al sarto
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 gennaio 15, 22:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
ok signore! sara fatto!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Collegamento ricevente Guerinomaione Aeromodellismo Principianti 19 08 settembre 12 00:37
Collegamento ricevente 5#8 rens73 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 marzo 08 22:33
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 0 27 agosto 06 09:15
Collegamento regolatore/ricevente Fastske Aeromodellismo Principianti 3 25 maggio 06 02:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:40.
