Vecchio 19 gennaio 15, 22:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Cento FE
Acquisto radicomando low cost con RX compatibile 7.4V
Salve a tutti,
per un aeromodello trainer con motore a scoppio,
vorrei sostituire il vecchio sistema trasmittente-ricevente ( attualmente a 40mhz ) con un articolo 2.4G a basso costo.
Mi piacerebbe acquistare il modello
"Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver"
ma vedo che la ricevente può andare da 4.5 a 6.6V.
Non vedo, sul noto sito, altri articoli turnigy o flysky che possano funzionare a 7.4V.
Non vorrei mettere riduttori di tensione, diodi o altro se possibile.
Mi sa che dovrei mettere in conto di spendere un po' di più......... accetto consigli.
Ringrazio tutti, buona serata. Stefano
Stefano-1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 08:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Usi servi HV ?
Perché se non li usi, il riduttore di tensione lo devi mettere comunque
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 15, 13:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cento FE
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Usi servi HV ?
Si, tempo fa, avevo dotato il mio vecchio trainer di 4 servi HS-430BH HV che sono compatibili con le due celle al litio; quando li ho comprati jonathan mi aveva consigliato di prevedere, per il futuro, di lavorare a 7.4V.
Ora mi trovo nella situazione che poche riceventi di fascia cinese possono lavorare a tale tensione oppure la tensione di lavoro non è dichiarata.
Appunto mi chiedo se qualcuno ha trovato una soluzione in tal senso con radio tipo turnigy.
Grazie.
Stefano
Vecchio 20 gennaio 15, 14:41   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
non so quanto sia produttivo rimanere su un radiocomando "troppo economico" ma usare rx e servi alimentati a 2 celle senza bec.
è un po' un controsenso perchè se uno punta ai servi hv solitamente non lo fa per risparmiare.
eventualmente, tramite un integrato lm7805, puoi farti un semplice stabilizzatore di tensione a 5V per alimentare la sola rx. spendi a dirt tanto 1 euro.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 15:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cento FE
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Si, hai ragione, ma da quello che ricordo li presi 7.4V compatibili perchè comunque costavano sempre una decina di euro l'uno come gli altri o la differenza per quel modello era poca.
Il punto è che non ho simpatia per le pile ni/cd che le trovi sempre scariche.
Mi piacerebbe, "per pulizia di progetto", trovare un sistema di radiocomando e 3 riceventi ( devo recuperare un altro paio di cadaveri ) che nativamente siano compatibili con i 7.4V ( 8.4V a celle cariche ) che non costi troppo.....
alla fine se dovrò spendere 200-300 euro per un taranis potrebbe essere una soluzione....
purché la motivazione sia che non esiste nessun sistema a basso costo che nativamente sia predisposto per i 7.4V e che spendere la metà dei soldi in prodotti di bassa qualità alla fine non conviene.
Vediamo si qualcuno ha qualche proposta.
Grazie intanto e buona serata.
Vecchio 20 gennaio 15, 15:38   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stefano-1972 Visualizza messaggio
usa una 2s life, la rx la sopporta ed i servi vanno comunque
se vuoi batterie nimh che non si scaricano, usa le Eneloop, con 5 celle usi quella rx e quei servi hv
Massimo Bison
Turbina low cost tonyhhkx Compro 4 29 luglio 14 13:50
MT 1/8 low cost? nico1979 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 02 dicembre 13 14:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:53.
