Vecchio 15 gennaio 15, 08:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
tx e rx 1 canale
Salve a tutti,
stavo cercando una tx e una rx di dimensioni molto contenute.
devo pilotare un esc il quale sarà utilizzato per un massimo del 10% di tutto l'escursione del canale.
Tanto per capirci devo parzializzare e quindi tagliare la potenza perchè se no è troppa.
ho pensato di utilizzare i radiocomandi a 2 o 3 canale per le auto, quelli economici di hk da 30-40 € , ma la scheda del trasmettitore mi pare grandina oltre al fatto che non sono mai disponibili.
Stavo cercando qualche cosa di più economico e dagli ingombri molto contenuti..
esiste?
Qualcuno mi può aiutare?
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da stefilo72 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
esiste?
Più piccola di questa???? HobbyKing® ? GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Se vuoi, puoi togliere il case di plastica... pesa meno dell'aria che sposta. Se i pin ti ingombrano, li tagli e saldi direttamente i fili sui moncherini.....
Se poi il problema è la dimensione della trasmittente e sai lavorare con Arduino, la soluzione esiste. Compri la trasmittente T6a di HK, la apri e prelevi il modulo trasmittente (che è grande quanto la RX che ti ho linkato). Prendi un Arduino nano e lo programmi per generare il segnale PPM da inviare alla radio, ci colleghi un potenziometro ad un suo ingresso ed hai una microtrasmittente, grande quanto mezzo pacchetto di sigarette compresa la batteria.
Carlo
Carlo
Vecchio 19 gennaio 15, 22:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Carlo
Carlo
Grazie Carlo,
il problema è solo la dimensione della tx...
quindi se prendo questa dovrebbe andare bene
Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) (EU Warehouse)
Non so programmare con arduino per generare il segnale ppm
ho trovato questo
https://code.google.com/p/generate-ppm-signal/
ma ci faccio ben poco e purtroppo al momento mi fermo qui.
Futaba T8FG Mix canale gas e canale on/off fucazza Radiocomandi 2 11 settembre 13 23:19
cambiare canale 1 con canale 4 uomokeride Aeromodellismo Principianti 3 19 luglio 10 19:29
Canale 7 sescot Elimodellismo Principianti 9 21 aprile 09 07:55
canale mfile Aeromodellismo Principianti 1 15 settembre 06 09:30
canale 91 mig70 Radiocomandi 4 06 gennaio 06 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
