Discussione: tx e rx 1 canale
Vecchio 19 gennaio 15, 12:56   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da stefilo72 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
stavo cercando una tx e una rx di dimensioni molto contenute.
devo pilotare un esc il quale sarà utilizzato per un massimo del 10% di tutto l'escursione del canale.
Tanto per capirci devo parzializzare e quindi tagliare la potenza perchè se no è troppa.
ho pensato di utilizzare i radiocomandi a 2 o 3 canale per le auto, quelli economici di hk da 30-40 € , ma la scheda del trasmettitore mi pare grandina oltre al fatto che non sono mai disponibili.
Stavo cercando qualche cosa di più economico e dagli ingombri molto contenuti..
esiste?
Qualcuno mi può aiutare?
grazie
Più piccola di questa???? HobbyKing® ? GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Se vuoi, puoi togliere il case di plastica... pesa meno dell'aria che sposta. Se i pin ti ingombrano, li tagli e saldi direttamente i fili sui moncherini.....
Se poi il problema è la dimensione della trasmittente e sai lavorare con Arduino, la soluzione esiste. Compri la trasmittente T6a di HK, la apri e prelevi il modulo trasmittente (che è grande quanto la RX che ti ho linkato). Prendi un Arduino nano e lo programmi per generare il segnale PPM da inviare alla radio, ci colleghi un potenziometro ad un suo ingresso ed hai una microtrasmittente, grande quanto mezzo pacchetto di sigarette compresa la batteria.
Carlo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
