Discussione: tx e rx 1 canale
Vecchio 19 gennaio 15, 22:15   #3 (permalink)  Top
stefilo72
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Più piccola di questa???? HobbyKing® ? GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Se vuoi, puoi togliere il case di plastica... pesa meno dell'aria che sposta. Se i pin ti ingombrano, li tagli e saldi direttamente i fili sui moncherini.....
Se poi il problema è la dimensione della trasmittente e sai lavorare con Arduino, la soluzione esiste. Compri la trasmittente T6a di HK, la apri e prelevi il modulo trasmittente (che è grande quanto la RX che ti ho linkato). Prendi un Arduino nano e lo programmi per generare il segnale PPM da inviare alla radio, ci colleghi un potenziometro ad un suo ingresso ed hai una microtrasmittente, grande quanto mezzo pacchetto di sigarette compresa la batteria.
Carlo
Carlo
Grazie Carlo,
il problema è solo la dimensione della tx...
quindi se prendo questa dovrebbe andare bene
Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) (EU Warehouse)
Non so programmare con arduino per generare il segnale ppm
ho trovato questo
https://code.google.com/p/generate-ppm-signal/
ma ci faccio ben poco e purtroppo al momento mi fermo qui.
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
