Vecchio 15 gennaio 15, 09:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da Stanleyk Visualizza messaggio
Vorrei fare una cosa scenografica...per un evento lo so na cagata ma se troppo difficile farò con una radio, ma se casca senza aprirsi faccio na bella figura de m....
Normalmente tutti i modelli volanti utilizzano una sola radio, quando non funziona si distruggono e si rischia di fare danni a persone o cose.
Di conseguenza una radio sola basta ed avanza per ottenere una affidabilità quasi totale se viene ben utilizzata.
Inoltre basterebbe impostare il fail safe in modo che se manca il segnale lo sportello si apra.
Per aiutarti ci mancano dei pezzi come distanza di azionamento, alimentazione della radiio, contesto (indoor, outdoor), la scatola vola attaccata a cosa....un drona, un aereo radiocomandato anche lui...è grande, piccola, devi sganciare 500 grammi di caramelle, dei coriandoli o dei sassi?
Se è come dici un piccolo sportellino di carbonio basta fare in modo che il servo la tenga CHIUSA e allora aprirla sarà facile...
A me preoccuperebbe l'unica cosa di cui non ti preoccupi..il paracadute si apre in tempo e l'oggetto cadrà dove desidero?
Vecchio 16 gennaio 15, 18:41   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
ma un bel radiocomando (sia ricevente che trasmittente) tipo quelli da cancello elettrico ed una bobina?
ne esistono di molto compatti ed economici.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 12:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
ciao ciao
Poca portata ed ancora minore affidabilità.... Basta che qualcuno usi un telecomando simile a 50 metri da te e sei fregato.
Personalmente quoto la soluzione prettamente meccanica: due servi che azionano in modo indipendente il meccanismo di sgancio, sempre che tu sia sempre convinto che il meccanismo di sgancio richieda maggiore affidabilità del volo del modello.
Carlo
Vecchio 20 gennaio 15, 19:10   #24 (permalink)  Top
generalmente i radiocomandi tipo cancello elettrico/allarme sono codificati,
altrimenti tutti avrebbero le automobili aperte o i cancelli che si aprono chiudono in continuazione.
ciao ciao
Vecchio 21 gennaio 15, 09:27   #25 (permalink)  Top
ciao ciao
Vero, ma se trasmette uno gli altri non funzionano perché lavorano tutti sulla stessa frequenza. Se a lui serve l'affidabilità, allora quel sistema è da escludere.
Carlo
Vecchio 21 gennaio 15, 15:09   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
dico la mia...
per avere una buona affidabilità, bisogna curare bene, tutto il sistema...
secondo me, non servono doppie rx...
perchè se l'affidabilità la perde il servo, uno può avere anche tre rx ma il servo se è partito o s'inceppa o altro, lo sportello non si apre...
se quella rx comanda pure il modello, il problema principale non è più lo sportello...
forse è meglio programmare un fail-safe, se c'è...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Problema radio-servo aleics Radiocomandi 19 02 settembre 12 19:33
radio servo o rievente????? lannomarco Aeromodellismo Turbine 7 28 novembre 11 19:47
Malfunzionamento radio o servo? °°Fabio°° Radiocomandi 8 10 agosto 10 08:18
radio servo e verricello sailormax Navimodellismo a Vela 0 14 settembre 07 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
