Vecchio 08 gennaio 15, 13:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Question Lipo su Trasmittente: CONVIENE
Come da titolo...
vorrei un parere circa l'utilità/vantaggio sull'utilizzo di batterie LIPO sulla trasmittente.
Vale la pena?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Come da titolo...
Vale la pena?
partiamo dall'inizio?
1 perchè voglio installare una lipo?
in base alla tua risposta si apre la discussione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 gennaio 15, 14:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Come da titolo...
Vale la pena?
Di sicuro voli di piu',carichi di meno, pero' ci sono delle accortezze !!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
dipende dalla radio, dalla tensione d'esercizio
per esempio io ho la MPX evo, tensione a 7,2v 6 stilo nimh da 2000mha ho quasi 20 ore di autonomia, che mi frega di complicarmi la vita?
ho la Taranis con stesse batterie, 16 ore di autonomia, che mi frega di complicarmi la vita?
con altre marche ci saranno altre prestazioni, è da vedere caso per caso ed i risultati che si vogliono ottenere
Massimo Bison
Vecchio 08 gennaio 15, 14:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
magari LiFe..........se cerchi bene sul forum vedrai che con la LiPo sono stati lamentati vari inconvenienti......che, con il voltaggio inferiore di una 3celle LiFe, sono scongiurati.....
Simone
Vecchio 08 gennaio 15, 15:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
argomento trito e ritrito....c'è chi si trova bene con le nimh e chi si trova bene con le lipo.
io sono uno di questi ultimi. con la prima radio, la tuurnigy 9x non davano batterie assieme. quindi, tra spendere per 8 nimh e spendere per una lipo, ho preferito quest' ultima. il prezzo è simile se si prendono delle buone turnigy LSD da 2400mha, ma diventa oltre il doppio se si prendono le eneloop.
in oltre, sempre con la 9x, avrei dovuto prendermi il caricabatterie da collegare alla radio per caricare le nimh.
alla fine ho preso una zippy specifica per trasmittenti 3s 2500mha. le prestazioni ovviamente non sono paragonabili...autonomia esagerata, e in più se capita di essere a corto al campo o in giro in un attimo la carichi con qualunque cb da auto. anche solo con 10 minuti fai almeno 5 ore di volo....
poi ho preso la tarani e insieme ci ho trovato il suo pacco nimh + caricabatterie....naaa, mai usati
zippy rulez
Vecchio 08 gennaio 15, 20:08   #7 (permalink)  Top
Innanzitutto grazie per le rispo..
Sul perchè, come giustamente risposto da Massimo, è penso quello che vogliono tutti: maggiore durata e minori ricariche...del resto lo avete detto...
Ho una Devo 10 con 8 NIMH da 2000 mAh che a occhio mi sembra calino in fretta, ma onestamente non l'ho mai misurata e pure questo sarebbe giusto farlo.
Ho provato a vedere stilo più capienti ma visto i costi e quelli delle lipo alla fine uguali se non minori (le lipo)...ho pensato a questa ipotesi...
So che le lipo sono rognose...e alle life non ci avevo pensato
Vecchio 08 gennaio 15, 20:11   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
zippy rulez
Avevo adocchiato anch'io la zippy su HK
...io le uso sullo skyartec X3V da un anno (è vero poco perche ho poco tempo) mai un problema.
Perle prestazioni che intendi...su una radio quelle sono o sbaglio
Vecchio 08 gennaio 15, 21:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Per le prestazioni che intendi...su una radio quelle sono o sbaglio
per prestazioni intendo la durata
per chi vuol rimanere sulle nimh consiglio le turnigy lsd 2400mha.
Vecchio 08 gennaio 15, 22:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
Con le nimh mi sono sempre trovato male per la pochissima durata della carica nel tempo, nel senso che hanno un'autoscarica velocissima, con le lipo questo problema non esiste o perlomeno è talmente bassa l'autoscarica che non te ne accorgi, hanno però i problemi che ti hanno già elencato.
Tutto è cambiato con le eneloop, batterie fantastiche con autoscarica inesistente, per di più adesso che le temperature sono scese, mi sono accorto che non patiscono le basse temperature.
Perciò le mie conclusioni sono, eneloop su tutte le mie radio, tranne la jeti che mi sta arrivando che ha la lipo integrata.
Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
LIPO su Trasmittente CescoP Radiocomandi 0 16 aprile 13 08:26
Batteria lipo 3S per trasmittente zumbit Compro 0 01 dicembre 12 14:48
Conviene una lipo 6s?? mattiaxbuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 74 15 marzo 12 23:10
batterie lipo per trasmittente lucamaria Radiocomandi 68 19 luglio 09 10:20
lipo per trasmittente fabribe84 Radiocomandi 3 06 maggio 08 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:25.
