Vecchio 31 dicembre 14, 18:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigiboxmail
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Verona
Utilizzare o non utilizzare tasto on/off ricevente?
Salve ragazzi, un amico mi ha detto di non utilizzare il tasto on/off bensì di collegare il pacco batterie direttamente alla ricevente. Lui dice che ormai il tasto non si usa più e che oltretutto passare dal bec del tastino rallenta i servi.
Dunque è vero tutto ciò? Voi usate l'interruttore?
gigiboxmail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gigiboxmail Visualizza messaggio
dipende dal modello, se è tutto chiuso meglio avere un interruttore esterno, se invece l'accesso è facilitato da un portellino, capottina ecc si può anche collegare il pacco direttamente
se poi il modello avesse due batterie per la rx, una per la centralina del motore a benzina? togli e metti ogni volta le spinette delle batterie?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 dicembre 14, 19:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
È una mugen mbx 7 nitro. Sono novellino e non so come comportarmi. Io solitamente vado in pista con due pacchi batteria. Uno sulla macchina è uno di scorta. Quando il primo si scarica lo metto in carica e uso l'altro. Collegandolo direttamente alla ricevente apparte il disagio di togliere il portellino ogni volta per spegnere la radio, dovrei continuamente fare attacca/stacca il connettore dalla ricevente e non vorrei che alla lunga si rompesse.
Vecchio 31 dicembre 14, 19:30   #4 (permalink)  Top
se è una macchina niente interruttore, attacchi e stacchi la spinetta che lascerai a portata di mano fuori della scatoletta di protezione, quando vedi che è usurata la cambi, ma se hai cura succederà raramente
Massimo Bison
Vecchio 31 dicembre 14, 19:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Come faccio a tenerla a portata se la ricevente è dentro una scatola di plastica chiusa superiormente da un coperchio con 4 viti?
Vecchio 31 dicembre 14, 22:26   #6 (permalink)  Top
Fai uscire presa e spina dalla scatola
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 01 gennaio 15, 01:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Scusami ma non riesco a capire.. Come dovrei fare?
Vecchio 01 gennaio 15, 08:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di quartara
Data registr.: 20-04-2010
Residenza: Mussomeli
ciao gigi ho gareggiato per più di 20 anni con gli automodelli e ti consigli vivamente di mettere l'interruttore,non è per niente vero che i servi rallentano e anche se lo fosse al caso tuo che mi pare di capire che sei un entry level ti aiuterebbe ulteriormente a mantenere la giusta traiettoria posiziona l'interruttore di modo tale che quando è on si trovi verso la torretta posteriore e non dimenticare il cappuccio in silicone sull'interruttore altrimenti la polvere te lo aggruppa ben presto
ciao e felici salti
quartara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 11:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie per l'intervento, ma cosa vuol dire che mi aiuterebbe a mantenere la giusta traiettoria???
Non riesco proprio a capire cosa c'entra l'interruttore con la guida..
Vecchio 01 gennaio 15, 12:24   #10 (permalink)  Top
Non mettere niente, scolta me
Massimo Bison
utilizzare Eclipse 7 su PC RedLine Radiocomandi 5 23 febbraio 10 00:42
utilizzare i pic Milus Circuiti Elettronici 10 20 febbraio 09 20:27
prism 7 tipo di ricevente in pcm da utilizzare gianvyr Radiocomandi 9 28 febbraio 08 22:52
utilizzare riceventimicro Orso82 Circuiti Elettronici 2 15 aprile 05 09:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:23.
