Vecchio 05 settembre 06, 08:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
rx a canali differenti
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se un tx a canali maggiori della stessa marca. ovvero esempio un 9 ch puo commandare su un rx a canali inferiori esempio un 5 o un 7.
questo anche per che spesso nelle vendite di modelli usati..vi sono sono gia installati delle rx differenti rispetto ai canali del tx che si possiede...
e non si sa o meglio non so se questo puo determinare la possibilità l'acquisto oppure no
spero di essere stato chiaro.
grazie .
ctenos
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 09:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
La risposta è si, anche se non si capisce bene cosa intendi quando scrivi "... della stessa marca"
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 12:15   #3 (permalink)  Top
ciao grazie della risposta. per ma rca indendo produttori .tipo futaba. o altre marche di produzione.
perche ho letto che spesso . che tx t rx di marche diverse non rispondono al segnale.oltre ai quarzi.
o sbaglio?
grazie ciao ctenos
Vecchio 05 settembre 06, 12:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da ctenos
o sbaglio?
grazie ciao ctenos
Tra le normali TX/RX in PPM (comunemente chiamate "in FM" anche se in verità sarebbe sbagliato dire così) non mi risulta esistano incompatibiltà in assoluto tra le varie marche, eventualmente ho sentito di rari casi particolari tra tale specifica TX con quella specifica RX, ma ripeto, per quello che ne so io sono casi limite.
Se al contrario ti riferivi alle TX/RX funzionanti in PCM la cosa cambia, essendo sistemi di trasmissione proprietari è d'obbligo rispettare la scelta di una marca unica, qualunque sia.
Diverso è il discorso quarzi: in poche parole è sempre meglio usare su TX od RX un quarzo della casa a meno che non si sappia, con buona certezza, che un quarzo di altra marca possa essere usato in tranquillità.
Vecchio 05 settembre 06, 14:28   #5 (permalink)  Top
per focalizzare.. posso usare un rx a 7 ch della Jr se ho una futaba a 9ch?
l'unica cosa sarebbe il canale frequenza identica. ovvero o 35mhz o 40 mhz.
(oltre ai quarzi )
Vecchio 05 settembre 06, 15:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Si, basta che tu usi (ed acquisti) i due apparati in modalità PPM (no PCM).
(oltre ai quarzi )
Chiaro, se hai la TX con il quarzo sul canale 83 (40.835 MHz) anche la RX dovrà essere per la banda dei 40 MHz e con quarzo per il canale 83 .
Saluti
Vecchio 06 settembre 06, 15:19   #7 (permalink)  Top
ciao grazie.
ma mi spieghi una cosa quindi se decido di acquistare devo chiedere a priori se la ricevente e' in ppm..(io ho nella radio ppm e pcm .. ma mi è stato detto di usare il pcm per utilizzare il reflex xtr)
oppure conviene cercarla in pcm..
ho le idee un pò confuse.
Vecchio 07 settembre 06, 10:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
ciao grazie.
Reflex funziona solo in PPM.
La Futaba funziona in dual mode. Decidi tu se uscire PCM o PPM.
Non ti incasinare la vita. La ff9 la usi con tutte le riceventi in PPM sulla stessa banda e dal 2 canali in su.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 11:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Comunque, per chiarire ulteriormente ...
Dato che hai un TX Futaba che funziona in tutti e due i sistemi e quindi puoi scegliere, se vuoi usare una RX PCM la scelta è obbligata: Futaba.
Se al contrario vuoi usare una ricevente "comune" in PPM puoi prenderla della marca che preferisci.
Per ambedue le opzioni, assieme alla ricevente, dovrai acquistare il quarzo per il canale utilizzato dalla tua TX, non conosco la Futaba e quindi non posso aiutarti per l'utilizzo della funzione "Reflex XTR" , comunque per questo ti ha già risposto Mirav.
3 canali o 4 canali? Bobo82 Aeromodellismo Principianti 15 09 dicembre 07 21:56
MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? Cri411 Radiocomandi 0 05 gennaio 07 13:48
Cavo allievo maestro tra 2 radio di marche differenti Flybar Radiocomandi 3 13 settembre 06 16:55
differenti tipologie di piani di coda MaVe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 07 aprile 06 11:50
differenti piante alari porcu69 Aeromodellismo Principianti 18 31 marzo 06 13:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:06.
