Vecchio 24 dicembre 14, 14:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Informazione fail safe
Buongiorno e Buon Natale, ho un dubbio, devo avere il fail safe su tutti i canali su una Futaba 10CG se monto il kit Frsky riesco ad averlo, se si in quale modo posso programmarlo? Grazie e Auguri ancora.
FrSKY COMBO Modulo ACCST TX DFT 2.4 Ghz per Futaba/Hitec + ricevente | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
il fail safe serve a mettere in sicurezza persone e cose (nel limite del possibile) e si attua facendo in modo che in caso di mancanza di segnale , il modello esegua una manovra che lo renda meno pericoloso possibile
una manovra tipo, può essere quella di mettere il modello in vite (per esempio) e quindi dovresti memorizzare i comandi in modo tale che il motore sia al minimo o spento, tutto a cabrare , alettoni e direzionale a fondo corsa, quindi non conta programmare TUTTI i canali, ma TUTTI i canali necessari
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 14, 15:03   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta, ma penso di essermi spiegato male, ho la necessità sull' esacottero di avere il fs su tutti i canali per impostare l'RTH in caso di mancanza di segnale, dovessi allontanarmi troppo, inoltre è un problema che vorrei risolvere ad un amico, la mia radio supporta il fs su tutti i canali.
Vecchio 24 dicembre 14, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Allora dipende da che centralina usi e che vuoi che faccia quando va in failsafe, di solito può atterrare dove ha perso il segnale segnale e logicamente atterra in un posto a caso, oppure dirgli di atterrare nel punto in cui é decollato.
Di solito con i multi si preferisce la seconda opzione perché si spera che il decollo sia stato fatto in una zona sicura.
Vecchio 25 dicembre 14, 00:12   #5 (permalink)  Top
Ciao mi hai già risposto in modo esaustivo nell'altra sezione, infatti come sospettavo questo è il piano B, visto che il mio amico ha una futaba T10CP col modulo esterno, pensavo di fargli montare un modulo frsky se da la possibilità di fare il fail safe autonomamente con tutti i canali.( così mi sembra di aver capito)
Vecchio 27 dicembre 14, 12:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Se non usi il modulo originale e specifico, la radio va settata in ppm e non gestisce il FS.
Con i moduli compatibili o futaba tm8 setti il FS sul modulo.
Vecchio 27 dicembre 14, 19:22   #7 (permalink)  Top
Abbiamo risolto, basta settare la radio in 10 ch e mettere una rx futaba da 8 o 10 canali.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe rottfranc Radiocomandi 0 24 marzo 09 17:07
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
