Discussione: Informazione fail safe
Vecchio 24 dicembre 14, 14:51   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Buongiorno e Buon Natale, ho un dubbio, devo avere il fail safe su tutti i canali su una Futaba 10CG se monto il kit Frsky riesco ad averlo, se si in quale modo posso programmarlo? Grazie e Auguri ancora.
FrSKY COMBO Modulo ACCST TX DFT 2.4 Ghz per Futaba/Hitec + ricevente | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
il fail safe serve a mettere in sicurezza persone e cose (nel limite del possibile) e si attua facendo in modo che in caso di mancanza di segnale , il modello esegua una manovra che lo renda meno pericoloso possibile
una manovra tipo, può essere quella di mettere il modello in vite (per esempio) e quindi dovresti memorizzare i comandi in modo tale che il motore sia al minimo o spento, tutto a cabrare , alettoni e direzionale a fondo corsa, quindi non conta programmare TUTTI i canali, ma TUTTI i canali necessari
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
