Vecchio 30 ottobre 06, 18:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Sì, sì, non era perché sia spaventato dalla modifica, ma mi pareva buffo che con tutte le applicazioni in cui la modifica è necessaria non si trovassero i servi già pronti così! O perlomeno mi sembrano molto meno diffusi di quanto servano! Sarà che si parla più spesso delle cose non comuni.
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 23:54   #12 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
non sò se è l'argomento giusto ma visto che si parla di servi credo che ci possa stare la mia domanda senza dover aprire un'altra discussione
la domanda è:
se io devo far girare al contrario un servo non potendolo ruotare di 180 gradi, perchè si può montare solo in un modo, e non avendo il revers (si scrive così?) sulla radio perchè ha qualche anno sulle spalle ma visto che è in FM, ha 6 canali e non è computerizzata ed è l'ideale per quello che serve a me, come faccio?
non intendendomi di elettronica la prima cosa che mi è venuta in mente era di invertire il positivo e il nagativo dell'alimentazione ma non che mi fidi molto di questa idea
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 08:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
devi aprire il servo, e invertire i due fili che vanno dalla scheda ellettronica al motorino del servo. Cmq è un operazione che sconsiglio, visto che le radio computerizzate ora come ora sono molto economiche. Una radio senza reverse ti creerà sempre problemi di questo genere, inoltre aprendo un servo e mettendoci le mani c'è sempre il rischio di rovinare qualcosa (SGRATT..).
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 08:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da merengue
Il caso in cui l'ho utilizzato è stato quando con un canale dovevo comandare 2 servi, quindi per forza dovevo invertire la corsa di un servo. (Operazione molto banale a mio avviso, le piazzole sono ben distanziate quindi basta solo non perdere qualche pezzo per strada )
Ah dimenticavo... butta un occhio qui:
http://www.edimodel.com/pagine/articoli.html
ci sono molti articoli tra i quali anche il funzionamento dei servi
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 31 ottobre 06 alle ore 08:55
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 11:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non é sufficiente invertire solo i fili che vanno al motorino.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 11:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da estense
Bisogna invertire i fili che vanno al motorino, e invertire i fili del trimmer.
Il trimmer è quella resistenza variabile che è agganciata agli ingranaggi, vanno invertiti gli estremi lasciando in pace il centrale. Il perché è intuibile direi, il la resistenza del trimmer deve muoversi in corrispondenza del senso del motore...
Vecchio 31 ottobre 06, 14:52   #17 (permalink)  Top
già è vero, chiedo scusa
Vecchio 02 novembre 06, 00:14   #18 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
ok grazie a tutti per le info
la radio computerizzata ce l'ho, una MX12, ma siccome stò facendo un camion e avevo in parte questa radio la olevo utilizzare visto che sarebbe perfetta per questo scopo, l'unico eventuale problema era questo del revers
funzionamento elicottero fefe90 Elimodellismo Principianti 9 29 dicembre 07 00:31
Domanda su funzionamento servi e radio ChesoLari Radiocomandi 2 28 novembre 07 22:25
Funzionamento Gare SorpassoMAN Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 maggio 07 10:06
Funzionamento JR 3810 Antonio71 Radiocomandi 0 16 gennaio 07 16:03
Funzionamento servi digitali xitus Radiocomandi 6 23 giugno 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
