Vecchio 11 maggio 17, 18:08   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2016
Residenza: Melito Irpino
la versione del firmware è 2.1.6 (?) mentre sulla rx ho caricato un file .frk del tipo X8R_EU_build1702102
djvanhard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 18:24   #62 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Innanzitutto devi verificare che sia la ricevente che il modulo tx della radio montino la stessa versione del firmware.
innanzitutto come è stato detto piu volte non cè modo di sapere quale firmware è installato sul modulo o sulla ricevente, quindi non si può verificare nulla e l'unico modo per avere la certezza di avere lo stesso firmware è aggiornare sia modulo che ricevente alla stessa versione.
Originalmente inviato da djvanhard Visualizza messaggio
la 2.1.6 è la versione di opentx e non ha nulla a che vedere con il firmware del modulo o della ricevente.
per il resto come è già stato suggerito esiste una discussione che spiega tutto in merito basta avere la voglia di leggerla http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 18:33   #63 (permalink)  Top
Ma io ho comprato ricevente e radio dopo il 2015
Vecchio 11 maggio 17, 19:12   #64 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
e quindi
Vecchio 11 maggio 17, 19:20   #65 (permalink)  Top
siccome quella discussione nomina le riceventi e le radio che soni state comprate prima del 2015...
Vecchio 11 maggio 17, 20:08   #66 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Sulla Taranis ci sono due tipi di firmware: OPENTX che è il software di gestione della radio (nel tuo caso 2.1.6) e il firmware del modulo di trasmissione XJT che deve essere necessariamente allineato con il firmware delle riceventi.
Putroppo non c'è modo di capire che firmware è caricato sul modulo di trasmissione XJT e sulle riceventi. Se ci sono problemi di bind l'unico modo di risolvere è caricare sul modulo XJT e sulle riceventi il firmare allo stesso livello (oggi caricherei il firware LBT su entrambi).
Il link che ti è stato dato è un thread dove tutte queste cose sono spiegate bene nel dettaglio. Il thread era nato in occasione del cambio del firmware di fine 2015 ma la logica descritta è valida tuttora.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 20:21   #67 (permalink)  Top
Quindi la versione 150123 del modulo XJT può andare con la versione 150121 della ricevente?
Vecchio 11 maggio 17, 20:33   #68 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma la discussione proposta almeno l'hai letta? sembra proprio di no!
comunque per versione in questo caso si intende EU con EU, LBT con LBT e nonEU con nonEU, per esempio se sulla ricevente hai il firmware nonEU e sul modulo della radio il firmware LBT non riuscire mai ad effettuare il binding.
ti invito a proseguire di la.
Vecchio 11 maggio 17, 20:33   #69 (permalink)  Top
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
"X8R_LBT_build151118 is for X8R and X6R receivers;
LBT firmware is not compatible with previous EU firmware"
"XJT_LBT_build151223 integrates both D16_LBT mode and LR12 mode....
LBT firmware is not compatible with previous EU firmware."
...ops...io e klamath.. abbiamo scritto insieme...ha ragione...eventualmente si continua di là...
Ultima modifica di TermicOne : 11 maggio 17 alle ore 20:38
Vecchio 11 maggio 17, 20:41   #70 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
[/url]
Certo non c'è modo di scoprirlo ma chi ti vende radio o ricevente te lo dice (dovrebbe) se viene venduto con firmware eu o no.
Ma se ho detto una sciocchezza mi cospargo il capo di cenere
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
x8r + taranis :telemetry lost & recover mozzo Radiocomandi 1 12 ottobre 14 23:34
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 19:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 09:46
aiuto guida collegamento ricevitore x8r e altre info taranis frsky??? cavaliere del delta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 febbraio 14 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
