Vecchio 22 settembre 14, 02:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: Caserta
16 canali
ciao a tutti. ho una taranis con ricevente X8R che ho collegato a NAZA con la porta s-bus. Ora vorrei espandere i canali e da 8 portarli a 16. da quello che ho capito il modo piu semplice sarebbe prendere un'altra X8R..ma come le collego tra loro? tramite le porte s-bus? se cosi fosse poi i 4 canali che ho collegato con l's-bus attuale(A,E,T,R) li dovrei ricollegare singolarmente senza s-bus?
kloud non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 04:00   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kloud Visualizza messaggio
Per l'ennesima volta, e ora sto veramente perdendo la pazienza...
Il foglietto illustrativo allegato alla ricevente non è carta da cesso, sono le istruzioni.
Puoi avere i canali dal 9 al 16 sulla stessa ricevente usando uno dei vari modi di binding...
Si può sapere perche vi ostinate con questa atoria delle due riceventi ?
Puoi in alternativa usare anche i convertitori da S/BUS a PWM.
Vecchio 22 settembre 14, 10:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
si romoloman l'avevo gia letta questa cosa ma la mia domanda era un'altra.. una volta che collego le due riceventi tramite sbus e bindato la seconda x8r per i canali dal 9 al 16 avrò entrambe le porte s-bus occupate..quindi dopo nn posso più collegare nessuna ricevente al naza tramite sbus ma ogni canale singolarmente?
per farti capire meglio io ho questa configurazione:
sbus --> A
E
T
R
dopo invece se ho sbus occupata sarà così?:
1 -->A
2 -->E
3 -->T
4 -->R
forse la mia può sembrare una domanda stupida ma penso che ci siamo passati tutti..
Vecchio 22 settembre 14, 11:02   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
sbus --> A
E
R
1 -->A
2 -->E
3 -->T
4 -->R
Ma che stai a dire? Ma hai letto il manualetto o no? Non sta scritto da nessuna parte che si collegano le due x8r tramite sbus per farle lavorare in coppia...
Vecchio 22 settembre 14, 12:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
oddio che confusione
ok allora devo solo bindare la seconda da 9 a 16. La procedura per il binding è la stessa della prima ricevente? da quanto ho capito dal manuale devo disattivare la telemetria della prima ricevente..potete spiegarmi passo passo? chiedo scusa in anticipo se ho detto qualche baggianata
ps in alternativa dovrei prendere questo?
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
Vecchio 22 settembre 14, 12:27   #6 (permalink)  Top
devi bindare solo una ricevente in modalità 9:16 ti ritrovi i primi 8 canali su Sbus geswtiti dalla naza e i secondi 8 sul pettine di libero uso...
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
dx6 canali o radio 7 canali aiuto!! sandex Radiocomandi 1 09 novembre 10 18:56
radio walkera 6 canali e 4 canali paco.tr Elimodellismo Principianti 2 06 novembre 08 11:54
Differenza tra eli a 4 canali e 7 canali Rollerblade Elimodellismo Principianti 10 09 settembre 08 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
