Discussione: 16 canali
Vecchio 22 settembre 14, 05:00   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kloud Visualizza messaggio
ciao a tutti. ho una taranis con ricevente X8R che ho collegato a NAZA con la porta s-bus. Ora vorrei espandere i canali e da 8 portarli a 16. da quello che ho capito il modo piu semplice sarebbe prendere un'altra X8R..ma come le collego tra loro? tramite le porte s-bus? se cosi fosse poi i 4 canali che ho collegato con l's-bus attuale(A,E,T,R) li dovrei ricollegare singolarmente senza s-bus?
Per l'ennesima volta, e ora sto veramente perdendo la pazienza...
Il foglietto illustrativo allegato alla ricevente non è carta da cesso, sono le istruzioni.
Puoi avere i canali dal 9 al 16 sulla stessa ricevente usando uno dei vari modi di binding...
Si può sapere perche vi ostinate con questa atoria delle due riceventi ?
Puoi in alternativa usare anche i convertitori da S/BUS a PWM.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
