Vecchio 09 luglio 14, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Futaba T12 FG seleziona MODE 1-2-3-4
Chi mi può aiutare …?
Dopo 7 mesi passati in laboratorio nell’armadio ho deciso di tirar fuori la mia nuova Futaba T12 FG più che altro diciamo per necessità devo programmando un modello e mi servono 10 canali e la mia T9Z arrivava solo a 8 in 2,4ghz.
PROBLEMA:
Sono entrato nel programma STICK MODE per confermare mode ( 3 ) il modo in cui piloto io ( motore/direzionale a destra e alettoni/cabra a sinistra, tengo premuto EDIT per salvare e fin qui tutto ok. Però quando vado a provare gli stick nel menù SERVO MONITOR non sono stati cambiati il direzionale è ancora sullo stick a sinistra e alettoni sullo stick a destra. Qualsiasi MODE io metta 1-2-3-4 resta sempre così sbaglio io qualcosa ….? Una volta impostato il MODE desiderato i comandi dovrebbero essere spostati in automatico o devo andare io in FUNCTION ad impostarli a mano ….?
Saluti Loris
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcoswift
Data registr.: 02-08-2006
Dopo aver selezionato il MODE premi il tastino S1 e salvi il cambiamento
marcoswift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 21:55   #3 (permalink)  Top
Ciao io sto provando ma sia metta mode 1 o 2 o 3 o 4 i comandi mi restano uguali ele/rud a sinistra e thr/ail a desta
io vado sotto SISTEM MENU poi H/W SETTING seleziono STIK MODE scelgo MODE 3 e mi dice : SURE? YES (PUSHRORARY-KEY(1SEC) NO OTHER KEY io tengo premuto push e mi conferma mode 3 se poi schiaccio S1 mi manda sulla schermata iniziale.
Però quando vado a vedere SERVO MONITOR i comandi non sono cambiati perché?
Come se non salvasse quello che ho scelto ..............
Aiutatemi..........................
Originalmente inviato da marcoswift Visualizza messaggio
Vecchio 09 luglio 14, 22:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
questo perchè devi accedere al service menu e ricalibrare i comandi!!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Dopo aver cambiato il mode prova a creare un nuovo modello.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 22:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Quoto!
Certamente il software Futaba valuta il mode nella fase di creazione modello e, pertanto, anche per settaggio di base dei canali.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 23:14   #7 (permalink)  Top
Ecco dove era lo sbaglio io avevo già salvato il modello e volevo cambiare mode dopo e non si può.
Come dici tu ora ho scelto il mode giusto e poi creato un nuovo modello e funziona comandi creasti in mode 3 come volo io
Grazie di nuovo alla prossima
Loris
Vecchio 09 luglio 14, 23:24   #8 (permalink)  Top
Adesso abbiamo la certezza che il mode e' registrato anche nei settaggi del modello.
Mi sono ricordato di aver avuto un problema con la t14 e il programma passatomi dal precedente proprietario del modello che volava in mode 2, io volo in mode 1, non riuscendo a capire il problema ho rifatto il programma ma mi e' rimasto il dubbio e mi dava fastidio il non aver capito il perche'.
Vecchio 10 luglio 14, 00:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Quoto! ho appena provato pure io!
Vecchio 13 luglio 14, 21:51   #10 (permalink)  Top
Rieccomi,
visto che siete cosi bravi vi chiedo come fare a settare i Flap su due diverse percentuali una di 15% e una di 25 % mi conviene usare le condizioni di volo ...?
saluti
Loris
Cavo trainer jr- futaba/ mode 1-mode 2 rickisound Radiocomandi 3 07 gennaio 14 22:21
cavo alievo maestro per radio futaba mode 2 a mode 3 bifmax Circuiti Elettronici 5 18 gennaio 11 21:23
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 20:36
Futaba T12/14 Mode 1 o 2 Marco m&m Radiocomandi 12 21 aprile 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:15.
