Vecchio 22 luglio 14, 23:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
FrSky Delta-8
Eccoci qua con una domandina sulla rx in questione, in pratica ne ho presa una per abbinarla all'aurora 9, il binding è andato ha buon fine senza problemi ma ho letto che si può avere il segnale rssi ponticellando il pin 3 e 4, ma non ho capito bene dalla traduzione delle istruzioni se bisogna mantenere il ponticello e se dopo sono utilizzabili solo canali dal 5 al 8 che dovrebbereo diventare dal 6 al 9.
La risposta mi è stata data in mp ma come consigliava l'utente che mi ha risposto, ripropongo la domanda in modo che lui possa riscrivere quello che mi ha spiegato e che possa essere di aiuto a qualcun altro, visto che la rx delta-8 la usano in molti abbinata a diverse radio.
Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 23:47   #2 (permalink)  Top
Se metti il jumper fra i pin 3-4 la rx emette emette tutti i canali come CPPM sul pin 1 poi ti rende disponibili comunque i canali dal 6 al 9 sui pin 5, 6, 7, 8
Questo viene fatto per quelli che hanno flight controller che non gestiscono la gimbal e che quindi può essere gestita in modo autonomo dalla ricevente.
infatti mentre tipicamente su un controlle come il naza sono necessari almeno 5 canali 4 + 1 per il flight mode, i canali dal 6 al 9 possono essere usati autonomamente.
Vecchio 23 luglio 14, 07:35   #3 (permalink)  Top
Grazie ancora Romoloman, sei stato d'aiuto e con questo penso di prendere un'altra rx da usare su un microquad in cppm, che penso sia la stessa cosa del ppm, giusto?
vendo scambio rx frsky delta 8 nuova simoraptor Merc. Motori ed Elettronica 0 28 aprile 14 06:54
Frsky delta 8 Clabe Radiocomandi 3 14 gennaio 14 05:06
RX FrSky DELTA 8 martini74 Radiocomandi 3 02 ottobre 13 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:37.
