17 luglio 14, 15:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2009 Residenza: padova
| freni e alettoni con 2 servi come si fa?
ciao a tutti ho da poco acquistato la radio mz-12 graupner per le normali funzioni da aereo è tutto ok ma in previsione di acquistare un aliante come faccio a miscelare gli aerofreni con gli alettoni utilizzando solo 2 servi e 2 piani mobili??? in breve, tiro in giù la leva (ex comando gas) e gli alettoni si alzano per frenare ma allo stesso tempo usarli per correggere il volo in atterraggio usandoli come alettoni tramite il medesimo stick (dx)???
17 luglio 14, 19:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Ciao non conosco la tua radio, ma dal momento che fino a un attimo prima hanno funzionato come alettoni, il fatto che si alzino tutti e 2 permette sempre che continuino a lavorare da alettoni! Ma nel frattempo provocano deportanza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Elicaaaaaaaaaaa |
17 luglio 14, 19:48 | #4 (permalink) Top |
User |
Non ho la tua radio, ma solitamente queste cose si ottengono con uno o più mixer. Se hai almeno un paio di mixer liberi allora è abbastanza facile. In un mixer imposti come master lo stick del gas e come slave uno degli alettoni, in maniera che quando si abbassa lo stick si muove l'alettone nella direzione voluta. Poi ne fai un altro analogo per l'altro alettone, sempre mantenendo lo stick del gas come master. Comunque solitamente se hai solo gli alettoni per frenare devi abbassarli, non alzarli. Oppure se hai i flap abbassi i flap ed alzi gli alettoni (butterfly/crow). Potrebbe essere necessario compensare un po' con l'elevatore, ma dipende molto dal modello, devi vedere come si comporta in volo e capire se hai bisogno di compensazione o meno (se sì, devi usare un ulteriore mixer). |
18 luglio 14, 18:27 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2012 Residenza: Springfield
| Lingua italiana
Se vai sul sito della graupner puoi scaricare il software in italiano x la tua radio... Comunque x il tuo problema devi solo mettere il mix che alzi contemporaneamente gli alettoni...il punto più alto non deve raggiungere la corsa massima x l'alettone....poi vedrai te se sarà il caso di attivare un ulteriore mixer per il comando di profondità.... X curiosità:su che aliante vai a fare questa operazione? Grazie Ciao |
19 luglio 14, 11:29 | #7 (permalink) Top | |
Impostare il comando freni sugli alettoni | Magic Germa | Radiocomandi | 8 | 13 maggio 14 11:19 |
Comandare alettoni con 2 servi con Turnigy 9x | giventofly | Radiocomandi | 3 | 15 aprile 14 17:46 |
Problema con i servi degli alettoni!!!! | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 15 agosto 09 22:20 |
optic 6 alettoni come aerofreni freni | davidetuscolo86 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 14 gennaio 08 16:33 |
Usare alettoni come freni con MX-12: help | bidibonvi | Radiocomandi | 4 | 01 ottobre 06 22:07 |
