Vecchio 17 luglio 14, 16:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: padova
Unhappy freni e alettoni con 2 servi come si fa?
ciao a tutti ho da poco acquistato la radio mz-12 graupner per le normali funzioni da aereo è tutto ok ma in previsione di acquistare un aliante come faccio a miscelare gli aerofreni con gli alettoni utilizzando solo 2 servi e 2 piani mobili??? in breve, tiro in giù la leva (ex comando gas) e gli alettoni si alzano per frenare ma allo stesso tempo usarli per correggere il volo in atterraggio usandoli come alettoni tramite il medesimo stick (dx)???
stefanof1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 20:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Ciao non conosco la tua radio, ma dal momento che fino a un attimo prima hanno funzionato come alettoni, il fatto che si alzino tutti e 2 permette sempre che continuino a lavorare da alettoni! Ma nel frattempo provocano deportanza
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 20:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
ragionamento giusto ma non so come programmare la radio per farli alzare e intanto continuare ad usarli da normale alettoni, magari è più semplice del previsto
Vecchio 17 luglio 14, 20:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Non ho la tua radio, ma solitamente queste cose si ottengono con uno o più mixer. Se hai almeno un paio di mixer liberi allora è abbastanza facile.
In un mixer imposti come master lo stick del gas e come slave uno degli alettoni, in maniera che quando si abbassa lo stick si muove l'alettone nella direzione voluta. Poi ne fai un altro analogo per l'altro alettone, sempre mantenendo lo stick del gas come master.
Comunque solitamente se hai solo gli alettoni per frenare devi abbassarli, non alzarli. Oppure se hai i flap abbassi i flap ed alzi gli alettoni (butterfly/crow).
Potrebbe essere necessario compensare un po' con l'elevatore, ma dipende molto dal modello, devi vedere come si comporta in volo e capire se hai bisogno di compensazione o meno (se sì, devi usare un ulteriore mixer).
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 21:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
grazie sono riuscito a sistemare il problema, punto è che questa radio viene fornita software tedesco e manuale in tedesco eventualmente scaricabile la versione in inglese
Vecchio 18 luglio 14, 19:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Springfield
Lingua italiana
Se vai sul sito della graupner puoi scaricare il software in italiano x la tua radio...
Comunque x il tuo problema devi solo mettere il mix che alzi contemporaneamente gli alettoni...il punto più alto non deve raggiungere la corsa massima x l'alettone....poi vedrai te se sarà il caso di attivare un ulteriore mixer per il comando di profondità....
X curiosità:su che aliante vai a fare questa operazione?
Dg200 non è collegato   Rispondi citando
Impostare il comando freni sugli alettoni Magic Germa Radiocomandi 8 13 maggio 14 12:19
Comandare alettoni con 2 servi con Turnigy 9x giventofly Radiocomandi 3 15 aprile 14 18:46
Problema con i servi degli alettoni!!!! Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 agosto 09 23:20
optic 6 alettoni come aerofreni freni davidetuscolo86 Aeromodellismo Alianti 9 14 gennaio 08 17:33
Usare alettoni come freni con MX-12: help bidibonvi Radiocomandi 4 01 ottobre 06 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
