Vecchio 17 luglio 14, 20:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Tensione hitec
Ciao a tutti, avevo un dubbio. Posseggo due hitec: HS985 allo sterzo e HS965 al gas di una mugen mbx5r. Questi sono servi analogici che lavorano tra i 4,8 e i 6V ma io uso come pacco ricevente un pacco 5 celle ( l'orion da 1600) che da carico raggiunge circa i 7V ( anche qualcosina di più) Fino ad ora mai un problema ma in teoria potrebbero bruciarsi ?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 23:07   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Il rischio c'è, ma è facilmente risolvibile con un bec, magari in grado di fornire 6v.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 04:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
scusa l'ignoranza ma cos'è un bec? Poi io posseggo un normale pacco ni-mh, se non si può alimentare con quello con cosa dovrei alimentare ? con 4 stilo ??
Vecchio 18 luglio 14, 09:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Un bec è un piccolo circuito che accetta un determinato range di tensione in entrata e restituisce una tensione fissa a 5 e/o 6 Volt. Se no nel tuo caso dovresti usare 4 celle Ni-Mh (4x1,2V=4,8V)
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 16:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ma quindi tutti quelli che non hanno servi ad alta tensione usano un bec ? ( di gente con le stilo alla rx mai vista) quindi dici che proprio 6,6 V circa sono troppi?
Vecchio 18 luglio 14, 16:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Pensa che io non ho mai visto gente senza le stilo NiMh o NiCd alla ricevente!!!
Io ho smesso con le 4 ruote una decina di anni fa e quando le lipo o le life non esistevano, oppure costavano troppo, alla ricevente si collegavano pacchi da 4 o 5 celle da 1.2V che da carichi raggiungono le tensioni da te indicate. Le tensioni sopportate dai servi, ovvero i 6V, sono nominali e esiste quella piccola tolleranza in grado di sopportare la tensione extra.
Vai tranquillo con le tue 5 celle.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 16:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ok allora niente Bec, in effetti non mi hanno mai dato problemi
Telaio Multirotore + Supporto Telecamera - Hitec Gps + Hitec Hts-ss + Hpp-22 Usb gianluca17704 Merc. Motori ed Elettronica 1 03 aprile 13 19:46
HITEC GPS + HITEC HTS-SS + HPP-22 USB + ar.drone parrot1 + 2 lipo gianluca17704 Merc. Motori ed Elettronica 2 24 marzo 13 19:29
problema tensione ricevente hitec minima 6 bip-bip Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 09 gennaio 12 09:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
