| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
| Tensione hitec
Ciao a tutti, avevo un dubbio. Posseggo due hitec: HS985 allo sterzo e HS965 al gas di una mugen mbx5r. Questi sono servi analogici che lavorano tra i 4,8 e i 6V ma io uso come pacco ricevente un pacco 5 celle ( l'orion da 1600) che da carico raggiunge circa i 7V ( anche qualcosina di più) Fino ad ora mai un problema ma in teoria potrebbero bruciarsi ?
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore |
Il rischio c'è, ma è facilmente risolvibile con un bec, magari in grado di fornire 6v.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2009
Un bec è un piccolo circuito che accetta un determinato range di tensione in entrata e restituisce una tensione fissa a 5 e/o 6 Volt. Se no nel tuo caso dovresti usare 4 celle Ni-Mh (4x1,2V=4,8V)
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Io ho smesso con le 4 ruote una decina di anni fa e quando le lipo o le life non esistevano, oppure costavano troppo, alla ricevente si collegavano pacchi da 4 o 5 celle da 1.2V che da carichi raggiungono le tensioni da te indicate. Le tensioni sopportate dai servi, ovvero i 6V, sono nominali e esiste quella piccola tolleranza in grado di sopportare la tensione extra. Vai tranquillo con le tue 5 celle. | |
| Bookmarks |
| Telaio Multirotore + Supporto Telecamera - Hitec Gps + Hitec Hts-ss + Hpp-22 Usb | gianluca17704 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 aprile 13 19:46 |
| HITEC GPS + HITEC HTS-SS + HPP-22 USB + ar.drone parrot1 + 2 lipo | gianluca17704 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 24 marzo 13 19:29 |
| problema tensione ricevente hitec minima 6 | bip-bip | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 09 gennaio 12 09:16 |
