| | #12 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Volendo stare sull'economico: STAZIONE AD ARIA CALDA CON SALDATORE 2 IN 1 ATTEN 8586 Digitale Saldante AT-8586 | eBay Ugello aria calda per la stazione ATTEN 8586 Modello A1126 Dimensioni 15x15 mm | eBay Questo per dissaldare, poi per saldare un buon flussante no-clean e pasta saldante, lavorando sempre ad aria calda oppure tanta buona mano ferma e una punta fine con stagno da 0.5 di ottima qualità.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 08 luglio 14 alle ore 18:03 | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-01-2007
I miei aggiornamenti li trovate qui ATmega bruciato? (pag. 3) • Il Forum di ElectroYou Io ho proprio quella stazione saldante e mi sto allenando per la sostituzione. Per staccare il vecchio chip userò direttamente uno degli ugelli in dotazione con la stazione(quindi non quello quadrato). Per la saldatura mi sto allenando con il saldatore. Ma, come leggevo, confermate che è possibile effettuare la risaldatura con la pistola ad aria calda? |
| | #14 (permalink) Top | |
Considerando che sono 64 piedini se non si ha il materiale (abbastanza costoso) si fa prima con lo stagno e il saldatore. Mi raccomando dopo aver dissaldato pulisci bene le piazzole con una treccia dissaldante Altrimenti diventa quasi impossibile risaldarlo perché ti si solleva dalle varie parti. Già che ci sei puoi sostituire il processore con un atmega 128/16 tipo questo: °ATMega128-16AU Atmel ATMega 128 AVR Controller TQFP64° | eBay
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #15 (permalink) Top | ||
![]() Ho cercato lungamente conferma della possibilità di questo scambio ma non trovandole ho ripreso il 64 ![]() Per Auro allego un video che da l'idea di come si fa la sostituzione [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=uK7a4BCAHlU[/YOUTUBE] romoloman, per favore rimani nei paraggi...sto avendo dei problemi con la parte software e potrei avere bisogno di qualche consiglio | ||
| | #16 (permalink) Top |
X romoloman Praticamente devo 1)saldare il processore così come arriva dalla fabbrica(con bootloader ma senza firmware) 2)fare i collegamenti nella radio così come indicati in tutte le guide guide (es. Flashing the Flysky/Turnigy 9X with ER9X | Polakium Engineering) Cosi facendo il processore riceverà i dati di flash sui pin 2->RXd0 e 3->TXd0 3)Collegare il cavo 10 pin al programmatore USBASP 4)scrivere il firmware con eePe E tutto qui? Te lo chiedo perchè sto provando a flashare il processore senza montarlo ma non funziona in quanto ci vuole qualche altro piccolo componente oltre al programmatore. ![]() Grazie Ultima modifica di romoloman : 14 luglio 14 alle ore 13:21 |
| | #17 (permalink) Top | |
Devi prima settare i FUSES ma solo quando è sulla MB altrimenti gli manca il quarzo che gli da il clock attenzione che il settagio dei fuse va fatto specificando ad avrdude un clock molto basso, appena trovo ti cerco il link
| | #19 (permalink) Top |
Il comando da dare per l'ATMEGA64 è: avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -B 1000 -u -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0x89:m -U efuse:w:0xFF:m Appena impostati i fuses devi staccare la radio dal programmatore e procedere al flash della del firmware
| Bookmarks |
| Mi date una mano? | pasta_carbonara | Elimodellismo Principianti | 168 | 03 luglio 12 15:55 |
| mi date una mano? | Rossogerry | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 22 gennaio 12 16:42 |
| mi date una mano? | machine | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 31 gennaio 09 14:06 |
| Mi date una mano?? | mauri6 | Aeromodellismo | 37 | 16 maggio 08 13:59 |
| Mi date una mano?? | biagman77 | Circuiti Elettronici | 2 | 05 settembre 05 11:02 |
