Vecchio 10 giugno 14, 20:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2014
Residenza: Sgurgola
Come funziona il TX?
Salve a tutti ragazzi, sapete spiegarmi come funziona la parte TX di un radiocomando?
La mia intenzione è quella di programmare un PIC collegato alla RX.
Mi interessa sapere come avviene la RX interpreta il segnale e quindi lo trasmetti a motori.
Ho letto che all'uscita dei canali si trova un' onda quadra di durata compresa tra 1ms e 2ms . E' corretto?
swet90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da swet90 Visualizza messaggio
Dipende dai protocolli, in genere proprietari
Si, il picbasic ha funzioni specifiche per pilotare i servi
Vecchio 10 giugno 14, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
I servi standard digitali sono controllati mediante segnali pwm con dutycycle variabile tra 1000 e 2000 microsec e periodo funzione della frequenza a cui vengono gestiti, es. 20 millisec se 50hz, i regolatori per multirotore arrivano a 400hz.
Io ho usato i registri di input capture/output compare.
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 06:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sgurgola
Grazie ragazzi, se invece dei servo normali volessi pilotare dei brushless cambia il discorso?
Vecchio 11 giugno 14, 08:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frankestein94
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Siena
Invia un messaggio via MSN a frankestein94
Come ti ha scritto Lorenzo, gli esc (ovvero i regolatori che controllano i motori brushless) hanno specifiche diverse rispetto ai servi.
Mi sembra che in genere lavorano a 100/200 Hz ma possono essere flashati con firmware appositi (es simonk) per aumentarne la frequenza fino a 400 Hz e cambiarne le specifiche tipo cut-off, freno, curva accelerazione ecc.
frankestein94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 14, 14:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Sgurgola
Grazie a tutti per le preziose informazioni, ho un altro dubbio: che tipo di segnale arriva al brushless dagli esc? Sempre Pwm? Avete qualche documento da passarmi? E che tipo di segnale arriva agli esc dal radiocomando??
Ma come funziona....? sirone Elimodellismo in Generale 3 03 aprile 11 00:00
come funziona RC Fabiuz Aeromodellismo Aerotraino 3 10 luglio 10 13:52
Come funziona ? baracca1 Radiocomandi 3 05 dicembre 08 20:57
os 90 come funziona??? beltrami Elimodellismo Acrobazia 3 08 giugno 08 14:57
g3 come funziona cicoria Simulatori 3 23 maggio 08 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
