Vecchio 24 maggio 14, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2014
Aiuto per modifica servo
Ciao a tutti.
Se poteste aiutarmi in questo progetto ve ne sarei grato.
Esattamente sto riproducendo questo meccanismo https://www.youtube.com/watch?v=pVAxzVhZacs
Ho un servo e un servo tester.
Il problema è che sia il servo che il tester hanno escursioni troppo brevi.
Ho già visto che il servo può essere modificato per ottenere la rotazione continua o addirittura ho scoperto da poco che esistono già con questa caratteristica.
Conoscete un modo per rendere continua anche l'escursione del tester o altri metodi utilizzabili?
loris760 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 19:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
I servi si spostano secondo la lunghezza dell' impulso, nel tuo caso generato dal provaservi.
Modifichi un servo standard, togliendo il fermo meccanico e modificando il potenziometro che fa da raggiunta posizione e il servo gira in continuo nei due versi o si ferma.
Con google
servo continuous rotation
https://www.youtube.com/watch?v=SK8mhnEzcvY
Ultima modifica di italo.driussi : 24 maggio 14 alle ore 19:24
Vecchio 24 maggio 14, 20:37   #3 (permalink)  Top
Grazie Italo per la risposta.
Per modificare il potenziometro intendi togliere il blocco meccanico anche li?
Vecchio 25 maggio 14, 15:38   #4 (permalink)  Top
No
Misuri la resistenza del potenziometro e lo sostituisci con 2 resistenze di meta' valore.
Il collegamento tra le 2 resistenza lo stagni al filo centrale del ex potenziometro.
Praticamente con la manopola del provaservi circa al centro il servo e' fermo, ruotando dai 2 lati il servo gira nei 2 versi.
Per il tuo uso ti consiglio un servo economico e non digitale per via della scarsa precisione, cosi' e piu' facile fermarlo
Vecchio 25 maggio 14, 22:19   #5 (permalink)  Top
perfetto, gentilissimo. Grazie
Vecchio 30 maggio 14, 00:29   #6 (permalink)  Top
Ho aperto il servo, ma non ci sono resistenze. E' normale? Esistono servi senza resistenze?
E' un Turnigy TG9e, 1,5kg
Vecchio 30 maggio 14, 11:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da loris760 Visualizza messaggio
In asse con la squadretta c'e' sempre un potenziometro in genere da 5K.
Tagli i 3 fili capendo quale e' il centrale e ci stagni le 2 resistenze.
In pratica se il provaservi non e' nalla posizione di equilibrio, la logica cercando l' equilibrio fa girare il motore sempre senza mai trovarlo fintanto non rimetti il prova servi nella posizione di equilibrio.
Vecchio 30 maggio 14, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
E' carina anche l'idea del video, ossia di lasciare il potenziometro, eliminado il collegamento meccanico con gli ingranaggi in modo da permettere di configurare la posizione di fermo.
Vecchio 30 maggio 14, 17:18   #9 (permalink)  Top
Sarebbe l' ottimale, ma non in tutti i servi e' possibile farlo
Vecchio 05 giugno 14, 13:54   #10 (permalink)  Top
Italo ho fatto tutto e funziona perfettamente.
Avrei bisogno però di un movimento meno reattivo. Se metto delle resistenze di valore maggiore potrebbe funzionare?
Modifica servo Sir Percy Radiocomandi 7 14 aprile 09 06:18
Modifica servo razorOne Aeromodellismo Principianti 2 16 febbraio 09 11:40
modifica servo airship Circuiti Elettronici 24 03 luglio 07 18:48
Modifica Sul Servo tecninox Elimodellismo Principianti 3 09 febbraio 07 13:38
modifica servo standard CRONO Navimodellismo a Vela 3 31 agosto 06 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
