| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: Cupello (CH)
Io la sto usando è devo dire che va bene,ho già volato senza problemi ed aggiungo che oggi ho appena finito di fare un programma per una sequenza carrelli evitando di dover comprare un sequencer. Naturalmente ho anche una hitec optic |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-11-2012 Residenza: Tivoli
Mio parere, rapporto prezzo prestazioni ottimo, software molto molto evoluto, ma poco intuitiva e semplice per utente medio, materiali scarsi, ce l'ho e la sconsiglio per un uso "intenso"... Ovvero sessioni allenamento 3D e simulatore...a me si è rotta meccanicamente 3 volte.
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
| | #6 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
Per volarino: che significa "naturalmente"!? E' da considerarsi una radio di classe "B", forse? Per runner73: cosa intendi per rottura meccanica, di preciso? Rotto gli stick? | ||
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Se provieni dal mondo dell'informatica potrebbe essere per te anche l'unica, visto e considerato cosa gli gira attorno. Riguardo i problemi constatati e poc'anzi riportati, se fossero davvero generalizzati non venderebbe così tanto. Buona giornata.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() Della FrSky mi è subito piaciuta la sua filosofia, il fatto che il modello lo si possa programmare partendo dalla mera logica booleana, senza pappe liofilizzate che,se da un lato semplificano la vita, dall'altra mettono catene. Giuro: al prezzo non ci ho mai pensato, cosa di cui mi hanno accusato i soliti vecchi. Certo: richiederà sicuramente un pò di lavoretto in più ma è anche vero, come ha già fatto notare volaretto, ch'è possibile farci cose che con altre radio, proprio perché più facili da utilizzare (sembra un controsenso, lo so...) sarebbe impossibile fare. Se poi le plastiche non sono il massimo e la meccanica può far cilecca, credo che con la vocazione da veleggiatore, non dovrei avere grossissimi problemi... Ho notato, tra l'altro, che Jonathan si è messo a vendere anche i ricambi, per la FrSky: la dice lunga in tutti i sensi... Se li vende vuol dire che servono ma anche che sono disponibili. E' la solita storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto! In definitiva, credo che continuerò sulla mia strada e prenderò una FrSky. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sapessi quanti modelli ho visto cadere (di un certo pregio) anche con radio blasonate dovuto probabilmente ai fattori: RADIO ? RICEVENTE ? SERVI ? BATTERIE ? REGOLATORI DI TENSIONE ? MOTORI ? MANI ? OCCHI ? INTERFERENZE VARIE ? CEDIMENTI VARI DEL MODELLO ? ED ALTRO. Sono convinto che la frsky Taranis sia una radio che accontenti una buona parte di aeromodellisti. Poi (ogni scarafone è bello a mamma sua). VOLARINO.non (volaretto). Ciao | |
| | #10 (permalink) Top | |
Nello specifico Frsky è stata costretta a costruire anche radio dopo esser stata riconosciuta un ottima alternativa 2.4ghz in termini di moduli tx, riceventi e sensori. In quel periodo un nuovo gruppo software, i cui componenti sono squisitamente europei, avevano "creato" l'apprezzato (a livello mondiale) open9x (ora opentx) girante su una radio da 50 euro quale la turnigy9x ed ecco che le capacità hardware si sono sposati con quelle software per un obiettivo che da sempre è stato quello di vincere strepitosamente nella fascia entry level e per farlo significava stravolgere la filosofia di radio entry level. Nacque allora l'idea di quella che poi sarà chiamata Taranis (la radio è uscita da 11 mesi), una radio con chassis conosciuto ed appartenente a vecchie glorie, stick assolutamente NON scadenti e con potenziometri murata (fornitrice di futaba), ampio display grafico retroilluminato, modulo tx interno ed uno in più inseribile di qualsiasi marca pilota bile in più e con cabinet JR (oggi nessuna nuova radio ne offre uno inseribile), 16 canali e tutti proporzionali che diventano 32 con un secondo modulo tx inseribile frsky, SD, messaggi vocali, musica registrata, telemetria registrabile per singolo volo su SD, completo ed innovativo manager su PC sotto i principali sistemi operativi, software a bordo radio (opentx) con persino miscelazione possibili che integrino, e quindi considerino, i dati telemetrici come input per miscelazioni automatiche (tipo: sgancia aliante dopo i 150 mt. oppure riduci motore superati i 150 mt. di altezza) ed in ultimo, una valigetta che cmq. probabilmente si dovrebbe poi acquistare. Il tutto appunto sotto le 200 euro. Che dire altro se non doverosamente che tutto di quella radio è disponibile sul web e pertanto, non ci sono segreti di sorta pagati a peso d'oro come la calibrazione dei comandi su una futaba t12fg dal costo nominale ed incredibile di 1100 euro. Coloro che non capiscono, come è legittimo, possono continuare a farlo MA dovrebbero perlomeno capire che l'effetto concorrenziale sarà una ventata fresca nello statico mercato RC, dove persistono prodotti radio da 2500 a scendere, prezzi incredibili ma soprattutto ingiustificati se non dal desiderio di alcuni di possedere il prezzo e non i contenuti: l'elettronica offre moltissimo a molto meno e la cura delle plastiche e la qualità degli interruttori non dovrebbero essere comprese come effetto esaltatore di una elettronica di stampo commerciale. Jonathan ed altri venfitori, da buoni appassionati e commercianti hanno invece capito tutto, tanto da accettare di fornire assistenza a coloro che comprano da loro ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 14 alle ore 16:49 | |
| Bookmarks |
| Nuove radio frsky | romoloman | Radiocomandi | 8031 | 18 settembre 16 12:29 |
| Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? | Matteodrone | Radiocomandi | 7 | 19 aprile 14 16:20 |
| radio Taranis FRSKY | parapendio67 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 03 ottobre 13 10:30 |
| Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa | REYGM | Radiocomandi | 25 | 14 aprile 13 22:52 |
| FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
