Vecchio 09 agosto 06, 08:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
interferenze con i simplex3d
Salve gente. HO appena finito un bimotore dalle poche pretese assomigliante ad un Canadair Cl215. Per la propulsione ho usato due simplex3d. Essendo i motori lontani dalle batterie, ho scelto di tenere i regolatori vicino ai motori. In questo modo però i cavi della corrente dorrono nello scasso dell'ala insieme a quelli tripolari che pilotano i regolatori stessi.
Vengo al dunque: il sistema è preda di interferenze tremende (ricevente futaba 72mhz dualC 7 canali già lungamente utilizzata senza problemi). A pochi metri di distanza sento i motori che staccano e riattaccano da soli e vedo gli alettoni nuotare a stile libero...
L'interferenza peggiora se "batto" uno contro l'altro gli spinotti delle batterie. Ma non ditelo: i contatti sono nuovi e perfetti, le saldature controllate 10 volte e la continuità non viene meno neanche se li torco.
A questo punto non so se il problema è nella corrente troppo vicina al segnale dei regolatori, o piuttosto nei regolatori del simplex economici e traditori.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato simili problemi con i simplex?
Grazie in anticipo.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 09:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da cristianointhesky
Ebe dovendo presumibilmente partire dall'acqua stile canadair direi che va allora va bene...
o forse preferivi a nuotassero a delfino?
Scherzi a parte io non ho capito una cosa: è una sola batteria che li comanda entrambi vero?
non è che il carico applicato (formato da 2 regolatori con due bec se non capisco male) è troppo alto?
In ogni caso se stacchi un motore e fai test quindi in semplice configurazione "mono simplex" ti da lo stesso problema?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 09:26   #3 (permalink)  Top
No. due batterie, una per ogni simplex. LA prova che suggerisci non la ho ancora fatta, piu tardi la fo e ti dico.
MA cosa sto dicendo? una delle batterie non alimenta un bel niente, a livello di centralina. Forse dovrei collegare anche la batterie in parallelo, per bilanciare la scarica.
Cristiano
Vecchio 11 agosto 06, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Prova a dare un giro dei cavi di alimentazione dei regolatori su anellino di ferrite. In alternativa escludi momentanemente i due bec. Prova, ciao.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 06, 21:41   #5 (permalink)  Top
Ringrazio tutti per l'interessamento, ma ho già risolto vendendo i due simplex. In realtà non erano colpevoli, alle prove di banco si comportavano benone. La toppa la ho presa io facendo passare i cavi della corrente troppo vicini al segnale.
Salutoni.
Cristiano
motori simplex3D elite cobra78 Aeromodellismo Principianti 2 14 gennaio 07 21:18
Quanti Ampere al regolatore del Simplex3D VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 4 07 novembre 06 11:23
simplex3d e drivecalculator : cosa seleziono ? glonline Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 luglio 06 00:38
Simplex3D, ci posso fare 3D? Baochan Aeromodellismo Volo 3D 15 08 giugno 06 00:10
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:47.
