Vecchio 14 marzo 14, 16:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao Italo, vorrei capire perchè fare la prova a 99% che dici, cioè quello che perdo non è la fine della corsa, ma lo zero centrale. cambiando da un setup ad un altro, lo zero di un alettone rimane uguale, dell'altro no variando di 2-3 trim.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 16:32   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La logica di mettere 99 al posto di ogni 100 è questa...
Italo (come il sottoscritto) ha il sospetto che per risparmiare qualche ciclo di CPU nel caso entrambi i limiti siano a 100% un pezzo di calcolo dei mixer venga saltato del tutto...
quindi mettendo ovunque valori diversi da 100 si spera di fargli fare sempre lo stesso percorso nel codice.
Quella sarebbe la prova provata dell'esistenza di un bug o di un arrotondamento..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 marzo 14, 19:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Spiegazione curiosa, più tardi la verifico allora.
Vi faccio sapere!
Vecchio 14 marzo 14, 19:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Allora, ho fatto alcune prove, mettendo a 99 i vari 100 non cambia nulla purtroppo ma ho notato questo:
Se azzero i trim dati sabato scorso in fase di volo, quando switcho tra le due condizioni di volo i due alettoni rimangono fermi.
Se invece ho impostato alcuni trim verso sx, e siano impostati uguali sia nella fase di volo 1 che nella fase di volo 2, quando cambio fase un alettone si alza di 2-3 trim.
Questa sera provo a rifare perfettamente lo zero meccanico degli alettoni, e poi domani vedremo di correggere con i subtrim eventualmente una volta in volo.
Strano comunque.
Vecchio 14 marzo 14, 20:50   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Domanda forse cretina: il fw é aggiornato all'ultima versione?
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 21:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
Confermo, sia per quanto riguarda la Aurora9, Modulo 2.4 sia la Optima7 sul modello.
Ho provato anche a cancellare il modello e a rifarlo exnovo:
- set del modello
- attivazioni delle due situazioni di volo
- regolazione dei subtrim (che sono comuni a tutte le situazioni di volo)
Bene, se il quantitativo di TRIM è zero, switchando da una cond all'altra gli alettoni restano fermi, se vi è un minimo quantativo di TRIM ed anche se è uguale per le due situazioni di volo, switchando un alettone si alza leggermente!
Questa ha il manico!
Vecchio 14 marzo 14, 21:54   #17 (permalink)  Top
Ho provato a fare un pò di ricerche e mi sembra infinitamente strano che non si parli da nessuna parte di questo bug. Io la radio l'ho nell'altra casa, lunedi provo sull'aliantino e ti riporto ik feedback, ciao
Comunque mettere meccanicamente tutto a zerò é impossibile perché la squadretta deve essere a 90 gradi e spesso tra due squadrette della stessa marca é proprio la scalanatura differente e perciò lo zero lo puoi fare solo via radio. Se hai servi digitali programmabili (g2) puoi fare lo zero con il computer ingannando perciò la radio.
Concludo dicendo che la a9 é una bellissima radio ma é stata dimenticata da hitech oer quanto riguarda gli aggiornamenti e le implementazioni. Ultimo fw fine 2012
Vecchio 14 marzo 14, 22:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Si infatti questa cosa che buttato fuori il nuovo modello il precendente esce dal piano degli update mi pare na gran cazzata, stile cellulari...giochino nuovo il vecchio lo si lascia andare nel dimenticatoio.
Sul discorso zero meccanico concordo anche io, il millerighe per quanto simile non ne ho mai trovati due uguali tra due servi della stessa marca, tuttavia la regolazione dei SUBTRIM per fare gli zeri meccanici non influenzano lo switch tra condizioni di volo, solo i TRIM dati una volta in volo per compensare eventuali sbavature, certo uno potrebbe anche dire "salgo, trimmo...scendo e compenso con i subtrim per poi azzerarmi di nuovo i trim"..però mi pare strano questo bug.
Aspetto un tuo riscontro che son curioso!!
Grazie del supporto!
CescoP.
Vecchio 20 marzo 14, 19:07   #19 (permalink)  Top
Ciao cesco, ho provato. Chiameró normal N senza ail diff, e AD l'aileron diff per praticitá.
differenziale impostato 100 in su e 20 in giú
se trimmo verso destra in N e passo ad AD l'alettone sinistro si alza
se trimmo verso sinistra in N passo ad AD l'alettone destro si alza
fin qua tutto chiaro.
se trimmo verso destra in AD e passo in N, l'alettone sinistro si abbassa
se trimmo verso sinistra in AD e passo in N, l'alettone destro si abbassa
il funzionamento é chiaro perché attivando AD il servo in salita viene limitato quindi anche il trim viene limitato, tornando in normal si ripristina il trim.
questa é la prova che ho fatto io e tutto funziona come dovrebbe. dimmi tu se hai notato differenze.
Vecchio 20 marzo 14, 22:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Grazie all'amico HANSI ne siamo venuti a capo!
IN pratica il problema da me rilevato nn era un problema, ma bensi la proporzione che interviene nel momento dell'applicazione del differenziale alettoni, viene applicata anche sui trim stessi.
Ora ne so una in più che il manuale non dava!
Grazie a tutti.
cescoP.
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 01:20
Power Box Spark-Switch e Aurora9 Simo83 Aeromodellismo 0 24 giugno 12 03:41
problema servo con aurora9 yak54 Radiocomandi 13 17 maggio 12 14:31
Spektrum AR7000 problema GEAR al posto di AILE lanzo Radiocomandi 1 01 giugno 09 16:49
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
