Vecchio 06 marzo 14, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
FrSky D8R-2 Plus CPPM
Per ridurre il numero di cavi in uscita dalla Rx, ho cercato qualche info per l'utilizzo del CPPM su una Rx D8R-2 Plus.
In rete si trovano pareri molto contrastanti, chi dice che è passibile usare il FW della D8R-XP, chi dice che non è possibile, chi la aggiorna usando un cavo adattatore di livelli, chi usa un comune adattatore FTDI a 5v...
Insomma, trovo un pò di confusione...
Qualcuno ha aggiornato il FW di questa Rx per usarla con un uscita CPPM?
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 10:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Nessuno?
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
http://www.e-tips.it
Vecchio 08 marzo 14, 11:32   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Funziona puoi flashare quello della XP, io personalmente utilizzo sempre la DR4 che è più piccola.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Perfetto, e per quanto riguarda il cavo? Vanno adattati i livelli 5/3.3V o accetta anche il classico TTL 5v?
Vecchio 08 marzo 14, 12:48   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
A tuo rischio e pericolo.. ho sempre usato esclusivamente il cavo di FrSky..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 ottobre 15, 01:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2003
Residenza: Pisa
Ciao, ho da poco "flashato" una D8R II Plus, in una D8R Xp (Cppm 27 ms).
Questo per poter usare un unico cavetto in abbinamento con la Naza V2. Come radio ho una 9XR e una ricevente DJT.
Funziona tutto (con un unico cavetto), ho pero' un problema di inizializzazione, mi spiego meglio.
Prima della modifica, se alimentavo il drone e poi la radio con il Throttle completamente abbassato, non avevo problemi. Dall'assistant vedevo che lo stick risultava nella corretta posizione.
Ora, dopo la modifica, se alimento il drone e poi la radio con il Throttle completamente abbassato, da Assistant vedo che e' come se lo stick fosse in posizione neutra. Cio' ovviamente non va bene e sono costretto ad accendere la radio con lo stick sempre in posizione neutra.
Spero di essermi spiegato.
Da cosa puo' dipendere? Questa situazione mi pare pericolosa (nel senso che se mi scordo di accendere la radio con il throttle in posizione neutra e parto non potrei piu' atterrare).
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 15, 12:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Mi correggo, in realta' quando accendo la radio con lo stick throttle in basso, divenendo quella la posizione neutra (che verifico dal software di controllo del NAZA), non posso (giustamente) armare i motori e di conseguenza volare. Ho provato a cerca la soluzione in giro ma non ci sono riuscito. Ho fatto piu' volte il bind della RX e TX, nonche' la calibrazione degli stick da software Dji.
La cosa stranissima e' che se accendo la radio con gli stick in posizione neutra, non ho problami.
Punix
Vecchio 06 ottobre 15, 16:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ho trovato l'inghippo. Flashando e passando a PPM, i canali si sono "mescolati". Li ho rimessi nel corretto ordine, ed ora funziona tutto. Per lo meno da Software gli stick ed i canali si comportano correttamente. La prossima prova sara' il volo.
Punix
Vecchio 08 ottobre 15, 19:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Forse sono OT.
Comunque in tutti i manuali radiocomandi che ho letto c'e' scritto di accendere sempre prima la radio e poi la ricevente.
Anche se con le moderne radio con la ricevente con il FS settato bene dovrebbe essere indifferente, e meglio non correre rischi.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 14:06
Ricevente frsky D4R II cppm ed impostazioni opentx il_Zott Radiocomandi 13 13 dicembre 13 12:39
Frsky Cppm Problemi SANDROS Radiocomandi 5 01 agosto 13 23:43
FRSKY Filesafe D8R-II Plus royalfigther69 Radiocomandi 2 20 luglio 13 10:17
Modulo tx /rx FRSKY 2,4 GHz d8r v2 Icarotv Radiocomandi 8 19 luglio 11 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
