Vecchio 04 marzo 14, 08:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: san vito gaggiano milano
riceventi FUTABA
ho 2 riceventi futaba una è la 2006 GS e l'altra 608 fs la mia domanda è le posso alimentare a 7,4 volts.
non ho le istruzioni e cercando in rete ho letto che hanno una tensione operativa che và
da 4,8 a 7,4 il mio dubbio è che con una lipo carica arrivo ad 8,4 . grazie per le eventuali
risposte
leonee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 09:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da leonee Visualizza messaggio
risposte
Io nel 2008 usai una R607 con 2 lipo, perché ero stanco di rimanere con il pacco nicd scarico; uno che ho incontrato ad un gruppo mi ha detto che per il RX va bene; poi le specifiche dicevano anche li 7,4v, e le ho interpretate che abbiano un margine di tolleranza, cercavo di non usarle subito cariche e col rx Futaba non ho avuto problemi, solo che i servi HV o non esistevano o non erano diffusi e i miei erano classici a 6V e a volte vibravano, così ho abbandonato il sistema; ad oggi di pari passo ci sono i ricevitori HV e non mi pongo più il problema...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 20:33   #3 (permalink)  Top
ok grazie proverò anche io anche perchè i servi sono HV
sperando di non fare danni
Vecchio 04 marzo 14, 20:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
risposte
TowerHobbies.com | Futaba R2006GS 6-Channel 2.4GHz S-FHSS
Receiver 6J
Futaba R608FS 2.4Ghz 8ch Receiver F-R608FS FUTL7638 - BUY NOW@RC711.com
la prima si può alimentare fino a 7,4V
la seconda fino a 6V
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 marzo 14, 19:27   #5 (permalink)  Top
quindi niente 7,4
Vecchio 05 marzo 14, 20:13   #6 (permalink)  Top
ho visto dopo il link traducendo dice esattamente l'opposto
CARATTERISTICHE:-alta tensione (4.8 - 7.4V) capacità elimina la necessità di un
regolatore quando si utilizza un pacco LiPo 2S 7.4V come fonte di alimentazione
Normale e ad alta velocità Modalità:
Frame rate modalità normale è (FHSS / S-FHSS) 13.63ms e accetta qualsiasi
tipo di servi o periferiche.
Vecchio 05 marzo 14, 20:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
HV vale solo per la 2006GS l'altra non va a più di 6 volts, come ti aveva scritto anche massimob.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 marzo 14, 21:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Per togliersi tutti i dubbi
Più chiaro del sito ufficiale!
Futaba® Air System Receivers
Fondo pagina ci somo tutte le riceventi con le loro caratteristiche
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 19:36   #9 (permalink)  Top
ok grazie a tutti per le risposte, userò la 2006 gs , per quanto riguarda i servi avrei
pensato di montare gli hitech da 5 kg ovviamente HV pensate che vadano bene
per il Cristen eagle di HANGAR 9 ?
Vecchio 06 marzo 14, 22:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Cinque kg dovrebbero andare bene
futaba cgy750 , riceventi futaba e spektrum Pogonaro Merc. Motori ed Elettronica 1 11 dicembre 13 06:50
Riceventi Futaba elyfranco Merc. Motori ed Elettronica 0 15 agosto 12 11:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:03.
