Vecchio 26 febbraio 14, 17:46   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
ok, quindi hai un modulo tutto in uno, che non ti servirà a molto per quello che vuoi fare
per avere avanti/indietro ti serve un esc da macchina rc, oppure un esc da aereo/eli compatibile simonk, chiaramente ti servirà anche una ricevente
ma che radiocomando intendi usare quello del vecchio eli?
Vecchio 26 febbraio 14, 17:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2013
si magari. se costa poco, compro tutto nuovo.
cos è un esc? differenza tra esc e radio?
flippy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 17:56   #13 (permalink)  Top
perdonami ancora, se io collego il servo cosi alla ricevente rc, non fa avanti e dietro?
che ruolo ha l esc?non il tasto..
Vecchio 26 febbraio 14, 18:40   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
l'esc è il regolatore di velocità del motore, il radiocomando è quello che tieni in mano e con cui impartisci i comandi, la ricevente è il componente che riceve i comandi radio e li converte in impulsi pwm da mandare ai servi/esc
Vecchio 26 febbraio 14, 18:43   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma se magari spieghi meglio cosa intendi muovere/realizzare
Vecchio 26 febbraio 14, 18:53   #16 (permalink)  Top
come nel video, il servo deve ruotare.
se do gas verso l'alto, girerà in senso orario, facendo camminare verso destra il cestello sul binario.
se do gas verso il basso , il servo dovrà girare in senso antiorario, facendo camminare il cestello verso sinistra sul binario come da video.
si è bruciato il vecchio rx e con se, per noncuranza, si è ossidata la radio tx.
ormai il servo molto potente, perchè dovra tirare con se 1.5kg lentamente senza includere attriti vari tra pulegge e cinghia; è stato installato. toglierlo e rifare tutto al tornio è una guerra per uno come me per questo vorrei mettere un rx e tx nuovo a buon prezzo.
ora non ricordo se in passato funzionava la retro. credo di si.
bruciai l rx perchè andava piano, lo alimentai con 3 batterie stile in serie.
poi provai con 12 volt, senza sapere che funzionavano a 6v.
ora che ne so uno spillo in piu vorrei farlo funzionare,
però senza buttare soldi. puoi aiutarmi
Vecchio 26 febbraio 14, 18:54   #17 (permalink)  Top
l'esc si usa con i servo? serve?
per intenderci:
se mettessi un test servo, sono sicuro che avrei l'effetto desiderato.
ma voglio farlo senza fili. tutto qui
Vecchio 26 febbraio 14, 18:55   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
quindi vediamo se ho capito, ora ti occorre un radiocomando nuovo con una ricevente, e quello che dovrebbe muoversi in una direzione e nell'altra è il servo che hai modificato,
ho capito bene?
pero non mi torna una cosa, il servo di suo dovrebbe gia potersi muovere sia in una direzione che nell'altra, in base al segnale che gli si manda...per muovere un servo non serve nessun esc o regolatore, basta collegarlo alla ricevente
Ultima modifica di klamath : 26 febbraio 14 alle ore 18:59
Vecchio 26 febbraio 14, 18:58   #19 (permalink)  Top
si esatto. devo fare quello che ho fatto in passato sul video.
solo non ricordo se funzionava la retro. (non ricordo il perchè fermai il progetto).
prima di spendere altri soldi volevo pensare se funzionava e chiedere pareri.
ps
il servo non l ho modificato. l ho comprato gia a 360 gradi da servocity. lo pagai un occhio della testa perchè sono incapace a modificare i servo.
Vecchio 26 febbraio 14, 19:06   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ok quindi il servo che hai è questo, è un servo a rotazione continua, penso funzioni così:
con un segnale di 1500us (stick in posizione centrale) dovrebbe stare fermo, invece con segnali < o > (stick giù o su) dovrebbe muoversi in una direzione o nell'altra mantenendo una rotazione continua
ma sai per certo che non funziona, o lo dici perché ora hai la ricevente rotta?
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 11:38
Servo con movimento continuo limitato a 180° digitAlex Radiocomandi 8 07 luglio 11 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
