Vecchio 11 febbraio 14, 20:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
4nimh+ bec
Ho letto le istruzioni del regolatore YGE parlano di collegare 4 batterie nimh alla ricevente insieme al bec del regolatore. in modo da far funzionare in caso di fallimento del Bec le 4 batterie come sorgente di emergenza di volt.
inoltre il regolatore dovrebbe mantenere cariche le 4 batterie come se fosse un assorbimento di un servo.
A logica dovrebbe funzionare mi chiedo perché anche con gli altri regolatori non è mai stato fatto?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 20:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Bella soluzione ! Tutti i modelli di una certa importanza dovrebbero avere le batterie Rx separate o questo accorgimento.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ma con un diodo o no? Credo sia molto saggio usarlo. Io uso sempre mettere un pacco da 5 elementi eneloop, con un diodo ed un altro diodo sul filo che viene dal bec. Sia se fallisce il bec. sia se fallisce il pacco, la rx è normalmente alimentata e le due fonti di alimentazione sono assolutamente non interagenti tra loro.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 23:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ma essendo il bec a 5,5v con 4 elementi non c 'e verso che arrivi al bec una corrente in entrata...il leggero assorbimento della carica dei 4 elementi non credo possa essere un problema...
Vecchio 17 febbraio 14, 11:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Non conosco quel regolamento, ma la questione non è così banale.
Se è vero che mettere quattro NiMh brutalmente in parallelo al BEC ti offre una discreta assistenza, non ti copre integralmente.
Mi spiego meglio. Un BEC può fallire in tre modi diversi: il più comune è che smetta di erogare tensione che si comporti come un circuito aperto. In questo caso le batterie assolvono il loro compito.
Il secondo caso è che il BEC metta la sua uscita in corto circuito. In questo caso, le batterie non solo non riescono a fornire corrente alla ricevente ma rischiano di incendiarsi per sovraccarico.
Il terzo caso è che il BEC eroghi una tensione maggiore (anche quella di batteria) di quella prevista. Anche in questo caso le NiMh non possono fare molto, se non incendiarsi per sovraccarica.
Inutile dire che in entrambi gli ultimi due casi il modello finisce a terra senza controllo.
Quindi le cose sono due: o ti metti al riparo SOLO dalla prima evenienza oppure devi necessariamente montare un circuito (più complesso di una semplice coppia di diodi) che gestisca efficacemente tutte le tre evenienze.
Carlo
Vecchio 17 febbraio 14, 12:22   #6 (permalink)  Top
Carlo
Per la seconda evenienza basta una coppia di diodi...
Per la terza un fusibile in serie al riattivabile in serie al BEC di adeguata capacità.
Vecchio 17 febbraio 14, 12:54   #7 (permalink)  Top
Si, ma entrambe non permettono il mantenimento in carica delle batterie, come richiesto inizialmente.
Inoltre i diodi introducono 0,7V di caduta di tensione, in alcune situazioni potrebbero essere troppi.....
Carlo
Vecchio 17 febbraio 14, 12:56   #8 (permalink)  Top
Carlo
Diodo schottky= caduta di 0.3v, una resistenza in parallelo al diodo in uscita dal pacco batterie=ricarica
Cerchiamo di non diventare dipendenti dell'UCAS...
Vecchio 17 febbraio 14, 14:18   #9 (permalink)  Top
Chapeau
Carlo
Vecchio 17 febbraio 14, 16:03   #10 (permalink)  Top
A me sembra più logico ricaricare le NiMh a casa e non durante l'uso anche perchè forse ci vorrebbero ore. Alla sovratensione del bec non avevo pensato, ma comunque anche gli spacciatori di modellismo devono pur campare
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 13:43
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 14:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
