Vecchio 01 agosto 06, 11:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da mrdann1
si si avevo già controllato tutto ok è avvitata...
nessuno sa dirmi a che distanza senza alzare l'antenna dovrebbe rispondere l'aereo?
Dovrebbe riuscire a ricevere senza problemi ad almeno 20 mt.
Hai solo una ricevente ? Se si, conosci qualcuno che può prestartene una per far la prova ? Magari l'antenna della rx e staccata o interrotta in qualche punto.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 01 agosto 06, 11:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
ciao,
domandina:
i servi si agitano anche senza muovere nessun stick, oppure
solo muovendoli??
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 11:54   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
Giuseppe mi ha tolto ......... "il post di bocca".
Confermo.
PS
Come non detto: Ha già provato con tre differenti Rx.
Vecchio 01 agosto 06, 12:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
si ho provato con 3 riceventi.... diverse jeti rx 5 hitec e una cinese...
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 12:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
PS
Ooops, mi sono dimenticato cosa aveva scritto nel primo intervento.
A questo punto rimane solo una prova da fare. Usare un'altra tx con le riceventi e servi che hai usato fino adesso. Se il problema scompare allora è la tx che ha qualche problema.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 01 agosto 06, 12:01   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pepitos
ciao,
domandina:
solo muovendoli??
i servi, compreso il motore, iniziano a muoversi anche senza alcun movimento
Vecchio 01 agosto 06, 12:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Hai provato con i servi tolti dal modello e messi su un tavolo collegati solo alla rx, senza motore e regolatore ?
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 01 agosto 06, 12:09   #18 (permalink)  Top
no questo no... dovrei sventrare il modello??? aiuto mi viene il panico
non c'è qualche altro modo ....
Vecchio 01 agosto 06, 12:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Perchè sventrarlo ? I servi si devono poter togliere senza distruggere il modello.
Allora provali lasciandoli sul modello ma senza collegare il motore e il regolatore. Se hai altri servi fai la prova che ti ho suggerito.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 01 agosto 06, 12:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
scollega dalla ricevente un servo per volta e prova.
Evita grovigli di fili in fuso.
Controlla le spinette che siano ben infilate nella RX.
Estrai solo l'antenna e lasciala libera fuori dalla fuso.
C**o sembra una operazione a cuore aperto
Pepitos
Hitec Optic 6 cecca2c Radiocomandi 10 04 ottobre 07 11:29
Hitec Optic 6 40 mhz AlexPintu Radiocomandi 1 06 agosto 07 23:09
optic o hitec? and729 Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 06 16:48
Hitec Optic 6 Harley Elimodellismo in Generale 6 26 gennaio 05 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
