Vecchio 01 agosto 06, 10:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
Problema con HITEC OPTIC 6
Salve a tutti,
possiedo una Optic 6 e continuo ad avere problemi in volo con il mio modello... ci sono delle fastidiose interferenze...
Vi riassumo i passi che mi fanno pensare alla radio...
Con antenna abbassata e batterie cariche appoggiando il modello a terra ad una distanza di 15 passi circa i servi e il motore vanno per conto proprio...
1) Pensando fosse la ricevente (cinese di marca sconosciuta) ho provato con una jeti rex 5 e fa lo stesso... poi ho provato con una hitec hfd08rd(dual) ma il risultato non cambia...
2) Ho provato a sostituire i quarzi con altri quarzi ... il risultato non cambia...
Può essere la radio secondo voi? E' normale che già a 15 passi il controllo del modello venga perso?
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Hai provato a cambiare la disposizione dell'elettronica e dell'antenna?
é possibile che la rx sia troppo vicina al regolatore o che l'antenna passi a fianco a questìultimo.
Non credo prorpio che sia il Tx.
Prova a fare la stessa prova con una ricevente e servi non montati nell'aereo, così avrai conferma.
"Volo ergo sum"
Vecchio 01 agosto 06, 11:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
grazie mille,
ho provato come dici tu ma ... nulla da fare... quando dovrebbe "tirare" una radio con antenna ribassata=?
Vecchio 01 agosto 06, 11:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Prova ad alzare il modello da terra di circa un metro e poi riprova.
A me è capitato e leggendo le istruzioni della radio, indicavano di tenere il modello sollevato da terra.
Le batterie di tx ed rx sono completamente cariche ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 01 agosto 06, 11:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
vi ringrazio molto per il vs interessamento e tra poco proverò a fare anche questa prova... ma mi chiedevo a pari condizioni mie (modello a terra, a 15-20 passi, antenna bassa) vi da questi problemi?
Vecchio 01 agosto 06, 12:15   #6 (permalink)  Top
ho provato anche alzato da terra ma idem... può essere il regolatore difettoso che interferisce?
Vecchio 01 agosto 06, 12:17   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mrdann1
Prova ad alimentare senza il regolatore, con una normale batteria.
Vecchio 01 agosto 06, 12:37   #8 (permalink)  Top
ho appena provato con la batteria hitec... nessun risultato....
azz
Vecchio 01 agosto 06, 12:40   #9 (permalink)  Top
Blackdam17
puo essere stupido ma....
A me una volta e capitato di aver problemi perche l'antenna non era ben "avvitata" nella radio, prova a controllare se e quello....
Vecchio 01 agosto 06, 12:41   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blackdam17
si si avevo già controllato tutto ok è avvitata...
nessuno sa dirmi a che distanza senza alzare l'antenna dovrebbe rispondere l'aereo?
Hitec Optic 6 cecca2c Radiocomandi 10 04 ottobre 07 12:29
Hitec Optic 6 40 mhz AlexPintu Radiocomandi 1 07 agosto 07 00:09
optic o hitec? and729 Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 06 17:48
Hitec Optic 6 Harley Elimodellismo in Generale 6 26 gennaio 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
