Vecchio 31 gennaio 14, 15:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2013
Question BEC switching interferenze
Salve a tutti,
ho letto alcune discussioni riguardanti i regolatori di tensione e le differenze tra BEC lineari e BEC switching.
Non essendo per nulla una cima in elettronica, credo di aver capito almeno il funzionamento, i pro e i contro delle due categorie.
Ma quando si parla di interferenze riguardanti i ripple generati dai BEC switching a cosa ci si riferisce?
O meglio in che misura un BEC switching interferisce con una ricevente???
Ci sono perdite di segnale definitive o temporanee??
C'è la possibilità che i servi si muovano autonomamente senza controllo?
La possibilità di avere interferenze è così alta da ipotizzare di non usare lo switching??
Nello specifico: RC System Trixx U-BEC switching - out 5V, 5.5V, 6V (selezionabile tramite jumper) - in 6V-25V - c. continua 6Amp - c. picco 10Amp
Qualcuno conosce questo BEC??? è affidabile???
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
Saluti
haicapitocome? non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
In 2.4 ghz non dovrebbero esserci problemi, anche i piu' economici vanno bene
In 35/40/72 Mhz non lo so, all epoca volavo con le NiMh
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 20:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie Italo,
anche se ho letto da qualche parte che la frequenza non influisce...
Oggi ho tenuto l'impianto acceso per un po' muovendo tutti gli stick ma non ho riscontrato alcuna interferenza o calo di tensione....almeno al banco....
Spero vada tutto bene anche in aria
Saluti
Vecchio 31 gennaio 14, 21:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
uso da anni i bec switching e mai un problema, però come per gli esc, bisogna evitare di posizionarli troppo vicini alla rx, è l'unica accortezza da tenere
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 gennaio 14, 22:56   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Diciamo anche che gli switching hanno efficienze migliori, i lineari per abbassare la tensione generano calore, e pure tanto... Calore che si traduce in un maggior consumo di pile rispetto agli switching.
Anche io li uso da tanto e non mi hanno dato mai problemi con le nuove radio in 2.4, col mhz andavo di nimh...
Vecchio 01 febbraio 14, 10:16   #6 (permalink)  Top
Grazie mille ragazzi.
Adesso effettuerò un decollo molto più sereno!
ok....credo anche che pur non riscaldandosi come un lineare lo posizionerò all'esterno della fusoliera....
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW3 (Switching BEC) V3 jetric Circuiti Elettronici 0 02 marzo 08 19:16
Alimentatore Switching PAPERINO Circuiti Elettronici 2 18 novembre 07 01:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
