Vecchio 15 gennaio 14, 15:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
grazie micromega, e che volevo collegare solo una batteria life da 6,6 volt ed alimentare ricevente e servi, quindi vado tranquillo, tolgo il ponticello spc e metto li la life?
Vai tranquillo. Segui lo schema in allegato e non avrai problemi.
Piuttosto rivedrei il sistema batteria e BEC, 6,6 volt sono pochini.
Se il BEC è tarato sui 6 volt in uscita è un pò tirato per il collo in quanto non appena la batteria abbassa la sua tensione non riuscirà certo a fornire la tensione richiesta.
Poi c'è da considerare l'assorbimento servi, 3 Amp per quei servi mi sembrano pochini.
Files allegati
Tipo file: doc Schema SPC.doc‎ (100,5 KB, 75 visite)
Ultima modifica di micromega : 15 gennaio 14 alle ore 15:21
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 15:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
mi pareva, con quel bec al massimo puoi collegare 4-5 servi da 3-5 chili del tipo analogico, ce ne vuole uno da 10-15A magari Sbec che è meglio
SE SI PUO COLLEGARE TUTTO SENZA BEC MEGLIO, ALTRIMENTI NE PRENDERO UNO
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 15:24   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
grazie mega, uso peò un motore glow e non elettrico, lo schema rimane uguale o cambia
Vecchio 15 gennaio 14, 15:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
certo che puoi farlo e credo sia inutile seguire lo schema che ti ha consigliato micromega, in quanto la batteria è la stessa ed essendo il modello motorizzato a scoppio, diventa una complicazione e basta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 14, 15:34   #15 (permalink)  Top
ok speriamo solo che non si brucino i servi
Vecchio 15 gennaio 14, 16:11   #16 (permalink)  Top
ci sono molti modellisti che usano le life 2s in diretta e ne sono contenti, anche io ho un'aliante con questo sistema
se invece hai dubbi è sufficiente che metti un bec di adeguata potenza tra la batteria e la rx
con sette servi di quella stazza, non andrei sotto i 10A, se fai 3d meglio 15A
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 14, 16:20   #17 (permalink)  Top
grazie 1000 per le info
Vecchio 15 gennaio 14, 16:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Da elettricaro come sono ormai non riesco a stare senza sapere la tensione della batteria che alimenta il modello. Considerando i servi che monta credo sia una bella bestiola. Avere il controllo della tensione batteria, magari impostando anche un allarme su una certa soglia, e il sistema lo consente, non mi pare inutile.
Certo lo schema é per elettrico ma basta adattarlo alle proprie esigenze.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Vecchio 15 gennaio 14, 17:41   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Chiedo non avendo mai usato sbec, ma solo bec lineari
ma un sbec essendo swiching non potrebbe dare problemi al link rf?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 17:59   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
devono essere di qualità e vanno installati qualche cm distante dalla rx, dopodichè è tutta salute, sono piccoli, non scaldano, sono efficenti
ne ho uno installato in un Alex XL per abbassare la tensione delle life e vorrei vedere a metterci un Turnigy o Dualsky lineare, senza scambio d'aria per il raffreddamento ed il poco spazio
Massimo Bison
Aiuto non capisco nulla Andreag20 Simulatori 0 26 aprile 09 19:51
non ho nulla da fare quindi chiedo info su savage e mta4 Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 09 novembre 08 22:18
aiuto nn nulla dell'elimodellismo doncarmine Elimodellismo Motore Elettrico 1 26 dicembre 07 11:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19.
