Vecchio 15 gennaio 14, 16:16   #11 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
grazie micromega, e che volevo collegare solo una batteria life da 6,6 volt ed alimentare ricevente e servi, quindi vado tranquillo, tolgo il ponticello spc e metto li la life?
Vai tranquillo. Segui lo schema in allegato e non avrai problemi.
Piuttosto rivedrei il sistema batteria e BEC, 6,6 volt sono pochini.
Se il BEC è tarato sui 6 volt in uscita è un pò tirato per il collo in quanto non appena la batteria abbassa la sua tensione non riuscirà certo a fornire la tensione richiesta.
Poi c'è da considerare l'assorbimento servi, 3 Amp per quei servi mi sembrano pochini.
Files allegati
Tipo file: doc Schema SPC.doc‎ (100,5 KB, 74 visite)
Ultima modifica di micromega : 15 gennaio 14 alle ore 16:21
micromega non è collegato   Rispondi citando
