Vecchio 15 gennaio 14, 09:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
upgrade devo7e!
apro il topic per parlare della possibilità di upgrade della devo 7e , questo topic verrà curato da altri sotto mia richiesta state sintonizzati
tra le migliorie : potrete usare la radio con il suo cavetto con sim xheli gratuito senza adattatore usb , potrete istallare il firmware deviation che supporta praticamente ttti i modelli wl hysky etcetc
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Partiamo dall'incomincio:
- Deviation10UserManual.pdf Questo e' il manuale originale sul sito di devention che prevede la guida di installazione e aggiornamento con tutti i link. La guida e' per i sistemi operativi windows.
- Questo e' il forum di Devention: DEVIATION Forum :: Category Index - il sotto forum piu' adatto per informazioni generali e': DEVIATION Forum :: Topics in General Discussions (1/19)
- Passo a passo per installare aggiornare su Linux con link al tool per flashare il firmware: RC Groups - View Single Post - Daryoon's Devo 7e
- Thread particolare sul tool per flashare il frimware da Linux: DEVIATION Forum :: Topic: Need testers for USBcode (1/2)
- Utility grafica per flashare sotto linux: DEVIATION Forum :: Topic: Need testers for USBcode (1/2)
Posto che la guida ufficiale e' stata scritta da gente che conosce bene il software, distribuisce i vari tool per l'installazione e i vari file del sistema ed e' stata controllata da chi ha scritto il software avendo a disposizione i vari Devo per controllarla io posso aiutarvi con la traduzione e capire i vari passaggi.
Posso provare a guardare la procedura di installazione che prevedera' gli stessi passaggi ma per confrontarsi su possibili casino io non vado oltre a una shell Linux.
Non per essere scortese ma fate conto che io non uso ne voglio avere il ben che minimo a che fare con MS Windows: sarebbe come lavorare un elicottero con le viti saldate e i cavi tutti dello stesso colore. Non so neanche se sia possibile modificare e compilare il software sotto windows...
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 15 gennaio 14 alle ore 09:39
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 10:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: casa
quindi tu compili a mano le stringhe? io pensavo usassi window .... cmq è difficilino da fare ho finora scaricato ed istallato sulla devo7e la v2 del firmware walkera originale ma le librerie sono solo v1 buuuuuuuuu
a sto punto dovrei istallare il firmware deviation come da manuale ma non riesco non riconosce la radio come hardidk esterno ..
Vecchio 15 gennaio 14, 11:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
...mi ricordo che uno dei miei maestri lo sapeva fare.
A parte gli scherzi, windwos dovrebbe vederti il TX come una periferica di storage esterno: tinei premuto [ENT] sulla tx mentre avvi la stessa.
Vecchio 15 gennaio 14, 11:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: casa
eaman ho letto la mp , allora in pratica non bindano piu! come ca... faccio? scaricando e sostituendo il file come fatto nel video da te postato dovrei levare il fix id e trovarmi tutte le configurazioni? aiutoooo!
Vecchio 15 gennaio 14, 12:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Rambo intanto bisogna che ci dici:
1. chi non binda piu': il Master CP?
2. Sei riuscito a caricare i modelli linkati nel devo e puoi caricarli da model set-up?
Vecchio 15 gennaio 14, 12:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: casa
rieccom! premetto dopo un paio di ca..... sul pantalone ho risolto cosi
premetto: ho istallato la deviation 4.1 sulla mia tx devo7e direttamente senza passare dagli altri firmware deviation , nel settare ed istallare tutto ho avuto diversi problemi ma.. pricediamo per punti,
non riuscivo piu a bindare il modello quindi ho scaricato come segnalatomi dal gentilissimo utente eaman ti devo una brocca di caffè! , il file sul mio determinato modello cioè ilmastercp , esistono 2 file gia impostati uno per principianti ed uno normale cioè con idle2 pepatissimo ! io ho ist. il primo
ovvio prima di fare tutte le modifiche software dovete mettere il modello in condizioni meccaniche perfette cioè servi a 90° swashplate livellato ed a metà della sua corsa utile , ovvimente le pale a 0 gradi , regolato il tutto istallate tranquillamente i file e le configurazioni come sopra è facilissimo se non si smanetta sui sublivelli della tx avrete una radio opensouce paurosa , che binda tutto e di piu , io non ho questa necessità ma .... volendo , eaman ma come mai non mi riconosce il sim helix? accendi la radio in modalità udb disk?
Vecchio 15 gennaio 14, 12:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: casa
https://www.youtube.com/watch?v=cj36KytnsQo video esplicativo se avete dubbi facciamo (sempre che eaman voglia) una recensione terrone speek (sono terrone io )
https://www.youtube.com/watch?v=HDM4v6hbtPI altro interessante video che spiega tutti i setup tipo dr and expo
Ultima modifica di rambo : 15 gennaio 14 alle ore 12:49
Vecchio 15 gennaio 14, 12:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
... eaman ma come mai non mi riconosce il sim helix? accendi la radio in modalità udb disk?
Devi configurare un modello usando come protocollo di trasmissione: USB HID .
Congraturazioni!
Vecchio 15 gennaio 14, 13:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: casa
ora sorge un problemino: nei menù pre impostati del mastercp che ho scaricato ho cercato la curva passo e la curva motore , ma come li chiama ? mi sembra di capire che indica entrambe con thot. in questo modo avrei lacurva passo ok ma quella motore paurosamente al 80% sempre ed in idle u2 al 100% buuuuu info?
walkera devo7e potenziare segnale rambo Radiocomandi 7 10 febbraio 13 12:56
upgrade drago983 Elimodellismo in Generale 0 03 novembre 08 19:10
Upgrade DF 37 Dark72 Elimodellismo Principianti 6 28 ottobre 06 19:32
upgrade luivil Elimodellismo Principianti 0 14 luglio 05 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
