Vecchio 09 gennaio 14, 01:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Modifica servo per muoverlo solo da un lato
Ciao a tutti, dato che la maggior parte dei servi standard possono essere modificati per muoversi a 180°, mi chiedevo se è possibile fare una modifica diversa...
Spero di riuscire a spiegarmi...
A me serve un servo che si muova da "-45" a "45" (o 90-90) ma dove -45 è lo 0. In pratica con lo stick al centro il servo deve essere tutto da un lato, se lo stick si muove da un lato o dall'altro (quindi positivo o negativo) il servo deve muoversi dal minimo in su. So che qualcosa si può fare con le radio computerizzate, ma, siccome il servo andrebbe infilato con una Y su un canale dove serve il movimento standard su un altro servo, la modifica deve interessare solo il servo (un micro servo per la precisione)
Mi accontenterei anche se il servo possa fare da 0 a 45 (positivi) e rimanga poi fermo a 0 se lo stick è negativo. Avete qualche dritta?
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 01:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
imposti un valore dell'epa pari a zero dal lato che ti interessa, in questo modo il servo si muove solo da un lato, che decidi tu quale (partendo da stick al centro)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 14, 01:47   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
eh, ma magari non vuole/puo farlo dalla radio... almeno da come ha scritto ho capito così
ma con i servi programmabili si dovrebbe riuscire a impostare i limiti, almeno sugli hitec mi pare si possa
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 01:53   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non so che radio abbia, ma si poteva fare anche con una Graupner di 30 anni fa
bisognerebbe sapere cosa deve fare e con che cosa
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 14, 10:27   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Non ci siamo, dalla rado posso farlo ma sullo stesso canale ho bisogno di 2 servi, uno con corsa completa, uno come ho detto. Se modifico dalla radio vale per entrambi i servi. PS, non ho canali "spare" per fare dei mix.
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 09 gennaio 14, 10:49   #6 (permalink)  Top
ma se non spieghi che radio hai non andiamo avanti, non puoi usare due canali separati?
altra possibilità è di usare un servo digitale programmabile e te lo programmi con il suo interfaccia
oppure, se hai una radio antiquata, puoi farlo con il sistema del freno che si usava con le macchine rc, un'asta che scorre dentro ad un collarino, il collarino è solidale con la squadretta del servo, sull'asta monti un morsetto dal lato che ti serve, quando tira il comando funziona e quando spinge, scorre a vuoto
bisogna sapere che radio hai e che ci devi fare col comando, non possiamo entrare nei tuoi pensieri
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 09 gennaio 14 alle ore 10:55
problema t-rex 250 gira da un solo lato maxer11 Elimodellismo Principianti 118 27 ottobre 12 10:40
Modifica MC22s - 40mhz e 2,4 Ghz con un solo interruttore Tornado65 Radiocomandi 62 10 dicembre 10 10:22
Modifica servo Sir Percy Radiocomandi 7 14 aprile 09 07:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
