Vecchio 27 dicembre 13, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Vi è mai capitata una cosa del genere?
Ciao. Ecco quello che mi è accaduto poco fa.
Metto la batteria al wl v911, accendo il radiocomando, binda, si avvia l'eli, poi di colpo stacca, si spegne la luce dello schermo e appare questo.
Spengo riaccendo la radio, niente, ancora questo problema e nessun beep. Rispengo riaccendo, si accende bene, ma non binda. Provo più volte, sempre bene ma non binda.
Allora provo con l'altro v911, idem, non binda. Schermo della radio normale, poi nel giro di alcuni secindi come prima, vedi immagine.
Decido di registrare un video, si accende normale, l'eli si avvia di nuovo, e poi di colpo si sbinda e schermo come da foto.
Due sere prima l'avevo usato, tutto perfetto come sempre.
Le batterie danno, da schermo, 3 tacche su 4, al tester sono tutte e 6 a 1, 43 Volt.
Qualche idea, di cosa può essere accaduto?
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 27 dicembre 13 alle ore 18:33
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Controlla le lamelle di contatto del portabatterie della trasmittente ed eventualmente piegale un pò in dentro (verso le batterie) per migliorare i contatti, forse dei falsicontatti mandano in tilt la trasmittente, la mia si spegneva.
Vecchio 27 dicembre 13, 23:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Proverò, grazie, ma nel frattempo l'avevo smontato, e credo sia stato fulminato.
Vecchio 28 dicembre 13, 20:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lp2000
Data registr.: 27-12-2013
be quell'integrato non mi sembra molto integro
Mi dispiace spero che riesci a risolvere il problema.
Comunque anche io ho avuto un problema con un eliccotterino (preso al centrocommerciale) :accendo il telecomando, accendo l'elicottero e l'elica posteriore inizia a girare quando non avevo dato ancora nessun comando. Dato che non sapevo che fare un giorno mi sono deciso di aprire l'elicottero e vedo l'integrato integro allora prendo una lente e vedo un pezzo di transistor fuso. Io il mio l'ho alla fine buttato (per 30€) ma mi sa che per te questa è una grande perdita giusto?
lp2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 23:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Il CH- e il CH+ sono l'uscita per lo spinotto del caricabatterie, mai usato, e il CH- è collegato alla parte bruciata.
Sembra un corto-ne. Forse essendo che stavo per volare vicino a una caserma (in pieno centro) saran stati i servizi segreti con il fulminatore
Vecchio 29 dicembre 13, 00:54   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: alcampodivolo
be una radio uguale costa 10 euro vedi te
o ti prendi una radio seria che binda con i wltoys e queste radio si chiamano turnigy 9x
polarisrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 02:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da polarisrc Visualizza messaggio
54 euro, non male. E per usarla col Nano Blade CPX?
Vecchio 29 dicembre 13, 13:39   #8 (permalink)  Top
Ti prendi un modulo spectrum compatibile che si chiama ORANGE con connettore tipo JR!!
Questo qua' e fai il bind su praticamente tutti i modelli chiamati BNF pronti al volo ma senza radio compatibili spectrum e sono veramente TANTI
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
30 dollari circa 25 euro
Esiste anche un modulo HT-06 che costa circa 15 euro che binda i wltoys tipo 922 933 944 955 e a altri
quindi alla fine radio per TUTTI i modelli wl toys con questi 2 moduli oltre a quello flysky gia di serie!!
Vecchio 29 dicembre 13, 14:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Fantastico! Grazie.
Mai vista una cosa del genere... Nikos Modellismo 10 18 giugno 13 16:57
Vorrei costruire una cosa del genere !!!!!!! Mistermutanda Navimodellismo a Vela 11 10 marzo 11 12:43
È possibile che succeda una cosa del genere? mikygmb Elimodellismo in Generale 8 30 settembre 08 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
