Vi è mai capitata una cosa del genere? Ciao. Ecco quello che mi è accaduto poco fa. Metto la batteria al wl v911, accendo il radiocomando, binda, si avvia l'eli, poi di colpo stacca, si spegne la luce dello schermo e appare questo. http://img.tapatalk.com/d/13/12/28/u9ehe9e3.jpg Spengo riaccendo la radio, niente, ancora questo problema e nessun beep. Rispengo riaccendo, si accende bene, ma non binda. Provo più volte, sempre bene ma non binda. Allora provo con l'altro v911, idem, non binda. Schermo della radio normale, poi nel giro di alcuni secindi come prima, vedi immagine. Decido di registrare un video, si accende normale, l'eli si avvia di nuovo, e poi di colpo si sbinda e schermo come da foto. Due sere prima l'avevo usato, tutto perfetto come sempre. Le batterie danno, da schermo, 3 tacche su 4, al tester sono tutte e 6 a 1, 43 Volt. Qualche idea, di cosa può essere accaduto? - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale - |
http://img.tapatalk.com/d/13/12/28/ja2u2e3y.jpg - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale - |
Mi dispiace spero che riesci a risolvere il problema. Comunque anche io ho avuto un problema con un eliccotterino (preso al centrocommerciale) :accendo il telecomando, accendo l'elicottero e l'elica posteriore inizia a girare quando non avevo dato ancora nessun comando. Dato che non sapevo che fare un giorno mi sono deciso di aprire l'elicottero e vedo l'integrato integro allora prendo una lente e vedo un pezzo di transistor fuso. Io il mio l'ho alla fine buttato (per 30) ma mi sa che per te questa è una grande perdita giusto?:( |
Il CH- e il CH+ sono l'uscita per lo spinotto del caricabatterie, mai usato, e il CH- è collegato alla parte bruciata. Sembra un corto-ne. Forse essendo che stavo per volare vicino a una caserma (in pieno centro) saran stati i servizi segreti con il fulminatore :D - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale - |
be una radio uguale costa 10 euro vedi te o ti prendi una radio seria che binda con i wltoys e queste radio si chiamano turnigy 9x |
Ti prendi un modulo spectrum compatibile che si chiama ORANGE con connettore tipo JR!! Questo qua' e fai il bind su praticamente tutti i modelli chiamati BNF pronti al volo ma senza radio compatibili spectrum e sono veramente TANTI http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html 30 dollari circa 25 euro Esiste anche un modulo HT-06 che costa circa 15 euro che binda i wltoys tipo 922 933 944 955 e a altri quindi alla fine radio per TUTTI i modelli wl toys con questi 2 moduli oltre a quello flysky gia di serie!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32. |
