Vecchio 23 novembre 13, 16:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Futaba R617FS
Salve
Inavvertitamente ho fatto casino alimentando questa ricevente (ho invertito la polarità) e mi è saltato questo componente.
Volevo sapere se qualcuno sà cos'è questo componente e se si può sostituire.Grazie
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 20:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
E' un diodo, sembrerebbe un grosso zenner, ma non so di che tensione, oppure potrebbe essere il regolatore di tensione della ricevente.
In un caso o nell'altro bisognerebbe conoscere la sigla precisa del componente.
Ciao.
Vecchio 23 novembre 13, 23:40   #3 (permalink)  Top
Quello a dire il vero sembra un grosso condensatore al tantalio...
Vecchio 24 novembre 13, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Effettivamente...
Guardandolo bene il regolatore di tensione è il grosso integrato a 6 pin.
A questo punto la cosa migliore è togliere il componente danneggiato, provare ad alimentare la ricevente con 5 V e con servi piccoli e vedere se funziona ancora (i servi piccoli sono meglio perchè senza condensatore la ricevente ha poco filtro sull'alimentazione).
Se funziona ancora basta procurarsi un qualunque C elettrolitico che abbia quella dimensione ed una tensione superiore a 7-8 V.
Ciao.
Vecchio 24 novembre 13, 12:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ne hò un'altra uguale ma è installata su di un quadri ( vedo se riesco ad aprirla e fare una foto del componente) che anche a me sembra essere un diodo che serve x le inversioni di polarità, ed è proprio il caso mio.Per quanto riguarda la potenza non ne deve reggere ( non vanno collegati dei servi!!) quindi se funzionasse anche senza a mè andrebbe bene ma deve funzionare...Sarei tentato di scrivere a radiosistemi per sentire che dicono, prima di buttarla.....
Vecchio 24 novembre 13, 13:42   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Un diodo se inverti la polarità non si brucia... non fa passare la corrente e basta...
Un condensatore al tantalio se inverti la polarità schiatta.
io procederei nel seguente modo:
rimuoverei quello che rimane del componente controllando lo stato delle piste li attorno..
proverei ad alimentare la ricevente e controllerei se si accende e se un servo va
se funziona ripristinerei il condensatore con un 47 - 100 uF 16V
Comunque se ne hai un altra posta la foto e si capisce al volo che cosa è...
EDIT: R617FS 2.4Ghz damage receiver
47uF 10V Non ci ero andato distante...
Ultima modifica di romoloman : 24 novembre 13 alle ore 14:48
Vecchio 24 novembre 13, 16:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
nn mi resta che trovare il componente e sostituirlo...GRAZIE A TUTTI...
SOS per rx futaba R617FS fradellaq Radiocomandi 2 06 giugno 13 21:39
Futaba T7C 2.4Ghz + 3 RX Futaba R617FS + lipo fabribe84 Merc. Motori ed Elettronica 5 16 agosto 12 13:33
Futaba R617fs LV-GDG Radiocomandi 8 18 ottobre 10 00:11
rx futaba fasst r617fs sportpalio Radiocomandi 3 27 ottobre 08 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
