Discussione: Futaba R617FS
Vecchio 24 novembre 13, 13:42   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Ne hò un'altra uguale ma è installata su di un quadri ( vedo se riesco ad aprirla e fare una foto del componente) che anche a me sembra essere un diodo che serve x le inversioni di polarità, ed è proprio il caso mio.Per quanto riguarda la potenza non ne deve reggere ( non vanno collegati dei servi!!) quindi se funzionasse anche senza a mè andrebbe bene ma deve funzionare...Sarei tentato di scrivere a radiosistemi per sentire che dicono, prima di buttarla.....
Un diodo se inverti la polarità non si brucia... non fa passare la corrente e basta...
Un condensatore al tantalio se inverti la polarità schiatta.
io procederei nel seguente modo:
rimuoverei quello che rimane del componente controllando lo stato delle piste li attorno..
proverei ad alimentare la ricevente e controllerei se si accende e se un servo va
se funziona ripristinerei il condensatore con un 47 - 100 uF 16V
Comunque se ne hai un altra posta la foto e si capisce al volo che cosa è...
EDIT: R617FS 2.4Ghz damage receiver
47uF 10V Non ci ero andato distante...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 novembre 13 alle ore 14:48
