Futaba R617FS 1 Allegato/i Salve Inavvertitamente ho fatto casino alimentando questa ricevente (ho invertito la polarità) e mi è saltato questo componente. Volevo sapere se qualcuno sà cos'è questo componente e se si può sostituire.Grazie |
E' un diodo, sembrerebbe un grosso zenner, ma non so di che tensione, oppure potrebbe essere il regolatore di tensione della ricevente. In un caso o nell'altro bisognerebbe conoscere la sigla precisa del componente. Ciao. |
Quello a dire il vero sembra un grosso condensatore al tantalio... |
Guardandolo bene il regolatore di tensione è il grosso integrato a 6 pin. A questo punto la cosa migliore è togliere il componente danneggiato, provare ad alimentare la ricevente con 5 V e con servi piccoli e vedere se funziona ancora (i servi piccoli sono meglio perchè senza condensatore la ricevente ha poco filtro sull'alimentazione). Se funziona ancora basta procurarsi un qualunque C elettrolitico che abbia quella dimensione ed una tensione superiore a 7-8 V. Ciao. |
Ne hò un'altra uguale ma è installata su di un quadri ( vedo se riesco ad aprirla e fare una foto del componente) che anche a me sembra essere un diodo che serve x le inversioni di polarità, ed è proprio il caso mio.Per quanto riguarda la potenza non ne deve reggere ( non vanno collegati dei servi!!) quindi se funzionasse anche senza a mè andrebbe bene ma deve funzionare...Sarei tentato di scrivere a radiosistemi per sentire che dicono, prima di buttarla.....:icon_rofl |
Un condensatore al tantalio se inverti la polarità schiatta. io procederei nel seguente modo: rimuoverei quello che rimane del componente controllando lo stato delle piste li attorno.. proverei ad alimentare la ricevente e controllerei se si accende e se un servo va se funziona ripristinerei il condensatore con un 47 - 100 uF 16V Comunque se ne hai un altra posta la foto e si capisce al volo che cosa è... EDIT: R617FS 2.4Ghz damage receiver 47uF 10V Non ci ero andato distante... :) |
nn mi resta che trovare il componente e sostituirlo...GRAZIE A TUTTI...:rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:27. |
