Vecchio 06 novembre 13, 18:43   #1 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Parere impianto rx.
Trasmittente t18mz su cui abilito trasmissione su 2rx.
Riceventi 2 faastest 7008
Necessario usare 2rx perche' i canali servi sono 9 (ogni rx ne supporta8)
Per cui:
8 canali servo su una
1 canale servo piu' variatore ed Esc sulla seconda.
Totale 10canali.
Decido per i servi alimentazione della prima rx con pacco batterie.
Decido per la seconda rx che comanda motore e sgancio traino alimentazione Esc.
In questo modo le rx sono separate con buona pace per la sicurezza in caso di danno motore-Esc-sgancio, i servi sono tradizionalmente controllati dalla classica prima rx.
(il motore e' sulla sua rx, i servi sull'altra, indipendenti!)
La telemetria pero' la può inviare solo una delle due rx.
Per cui domando:
Sulla prima rx, posso monitorare l'hv delle batterie che alimentano la seconda rx senza pregiudicare la separazione rx?
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 10:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Per cui:
Totale 10canali.
Per cui domando:
Un decoder sbus attaccato a una rx e alimentazione separata dei servi attaccati al decoder?
Prendi un Assan SBD 4 o un Frsky, dalla rx fai arrivare solo il segnale e alimenti separatamente il decoder e tutto quello che sta a valle...due rx non servono soprattutto se una serve per i comandi principali, non hai alcuna sicurezza aggiuntiva.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 15:11   #3 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ma che mi dici?
Provato: Il monitoraggio telemetrico del secondo pacco (motore) funziona.
Per quanto si incasini (solo del cortocircuito non saprei, ma provo), manchi, ecc, basta che non superi i 70v (impossibile con 5celle) che la prima rx non ne risente. (e' l'unica connessione "fisica" fra le due rx) potrei evitarlo ma se non da fastidio... E' utile.
Perche' non avrei benefici!?
Mi si puo' fottere tutto l'impianto motore-Esc-rx-sgancio che mantengo i comandi di volo completi sulla prima rx... Non mi pare poco!, anzi.
Ultima modifica di dpl : 08 novembre 13 alle ore 15:16
Vecchio 08 novembre 13, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Ma che mi dici?
Dico che per separare i comandi secondari userei un sbus con alimentazine separata, se si brucia qualcosa perdo quei comandi li'.....unico collegamento con la rx il fio bianco...se voglio sicurezza divido i comandi principali su due rx e comubqe metto separato il resto secondario via sbus, di sicuro non mi spiego bene...... se fai come dicevo io nella mail precedente io risparmi una rx e ti si puo fottere tutto quanto e perdi solo i comandi via bus, se fai come io ora hai piu sicurezza, addirittura potresti usare il bec del regolatore per alimentare i comandi secondari....
Vecchio 08 novembre 13, 22:56   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ma che mi dici?
Statisticamente al raddoppio dei componenti di un certo tipo la probabilità che si verifichi un guasto raddoppia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 novembre 13, 10:06   #6 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vero, ma in questo caso si dimezza.
E' statistica anche questa.
Forse non ho spiegato bene, ma c'e scritto...
Parlo solo di monitorare l'hv batterie. Da una rx differente, senza che questa se ne abbia a male in caso di guasto della seconda che gestisce motore e sfrutta l'esc.
Al di la' della demagogia statistica.
E' risaputo che Esc-regolatore-sgancio sono elementi critici nei confronti di un impianto standard.
Impianto standard che rimane a se'.
Quindi divido e la statistica di avere guasti sul controllo servi si abbassa perche' ho meno roba su quella parte di circuito.
Vecchio 09 novembre 13, 10:11   #7 (permalink)  Top
dpl
X pike
Non voglio usare s-bus ho gia' tutti i componenti standard.
Comunque credo sia meglio le due rx.
Vecchio 09 novembre 13, 13:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Anche io uso tutto standard tramite un decodificatore
Assan
SBD4 4-Channel S.BUS Decoder and Program Card Combo
Frsky
progammatore
FrSky S.BUS Servo Channel Changer
Decoder
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
Vecchio 09 novembre 13, 13:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Esiste anche un Futaba ma costa troppo ed e' compesso da usare, se usi i decoder cinesi programmi che servi vuoi alle uscite ( anche due tre o quattro servi sula stessa uscita), colleghi alla rx solo il segnale e alimenti separatamente decoder e tutto quello che colleghi a valle.... se qualcosa va in corto la rx non se ne accorge nemmeno e i comandi attaccati alla rx restano separati proprio come volevi.
Vecchio 09 novembre 13, 19:14   #10 (permalink)  Top
dpl
bello.
è che a righi, in mezzo ai ripetitori, ogni congegno elettronico in più è a rischio, anche pochi cm di filo in più.
persino l'interruttore elettronico ciocca...
pensa un po...
con un processo di "epurazione" sono riuscito ad eliminare negli anni tanti componenti e tutte le interferenze, puoi capire che rimango molto scettico verso ogni soluzione alternativa.
tieni conto che curo molto l'impianto e l'installazione servi, ed è difficile, in questo modo, avere avarie per "sforzi" ecc.
certo, rimango fermo al palo, ma ogni nuova cosa che provo fa le bizze...
come già detto i bei interruttori elettronici.
le centraline.
a suo tempo il solo voltspy (graupner).
i cercamodelli.
captavano e portavano rapide interferenze sui servi.
ora:
cavo tripolare schermato a massa con toroide, rx e servi e nulla più!
beh... si le batterie
e tutto ok... (da anni, e su tutti i modelli che ho) anche a righi...
dove i modelli cadono ancora come pere, molto spesso, numerosi.
impianto fumogeno fildefer Aeromodellismo Volo 3D 12 27 febbraio 10 22:17
Impianto luci sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 08 agosto 09 12:49
Impianto No2 manuel_1425z Automodellismo 40 27 novembre 05 23:09
impianto di alimentazione orly Aeromodellismo 20 17 novembre 05 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
