Vecchio 24 febbraio 18, 12:15   #171 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Io l' ho aggiornata, ne vale la pena, puoi farlo tu dal sito graupner (44€) però devi essere un po' pratico, oppure puoi inviarla al responsabile Graupner italia e lo fa lui( mi sembra voglia sui 50€)
Ti avviso, non credo sia già "risolto" il problema del gas al contrario.
curiosità: ma ti serve per un motore o per qualcosa di particolare?
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 18, 14:45   #172 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
re
No, Enric mi serve perchè io volo col gas al contrario, quando ho iniziato con l'aereo modellismo al campo di volo dove vado io tutti volavano col gas al contrario quindi da allora volo così. Il problema è che con questa radio il trim del gas non funziona.
Prima della mz 24 avevo la mx22 e quando impostavi un nuovo modello appariva proprio la schermata in cui si chiedeva come avevi il minimo del motore se avanti o indietro.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 18, 10:24   #173 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Xche gli aggiornamenti si pagano?
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 18, 13:15   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Si paga l'aggiornamento da mz24 a mz24 pro gli altri di firmware no
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 23:06   #175 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Funzione butterfly
Buonasera. La mia vecchia mc 20, nella fase butterfly mi chiedeva e mi permetteva di eliminare il motore una volta attivata con un interruttore la funzione butterfly così da utilizzare il canale 1 m, motore, solo ed esclusivamente per l’apertura graduale della funzione. Ora che sono passato alla mz20 pro lo stop del motore viene comandato da un pulsante lo stesso che utilizzo per attivare la fase butterfly. Solo che quando attivo questa funzione il motore accelera per una frazione di secondo è poi si arresta. Poi ho riscontrato un altro problema: Quando aziono il butterfly, il sistema, differentemente alla mc29, non mi permette di abbassare i flap di una percentuale ma solo attivandoli con lo stik motore. Se qualcuno al limite può inviarmi la configurazione aliante a motore con la funzione sopra menzionata vi sarò grato: mariodepetris@live.com
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 18, 02:38   #176 (permalink)  Top
L'avatar di PippoBragio
Data registr.: 13-12-2018
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Ho sbattuto su un simile problema anche io sulla mia mz24 e non ho cavato un ragno dal buco. Io volevo spostare il comando del butterfly su uno slider laterale. Il suggerimento che mi fu dato in quel frangente fu “sposta il motore sullo slider e mantieni il butterfly sullo stick motore”. Ho messo una pezza tenendo il butterfly fisso, quando arrivo lo switch passa a 100% butterfly e motore spento. Sarei felice di sapere che c’è una soluzione civile.
PippoBragio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 18, 02:54   #177 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Un saluto a tutti!
Già che ci sono, ne approfitto per salutare tutti e presentarmi.
Dopo anni di consultazione passiva mi sono iscritto al forum in questa notte insonne.
Sono Filippo, 24 anni, aeromodellista da 5 anni. Scrivo su questo thread perché ho una MZ-24 e le darei fuoco, ma con tutto quello che l’ho pagata la conservo con cura nella sua valigetta imbottita. Visto che per caso ho scoperto solo negli ultimi giorni che le riceventi possono lavorare con sbus e che due riceventi possono essere collegate in parallelo per operare in ridondanza, sto raccogliendo informazioni in merito. Non sono riuscito a trovare niente di chiaro nè qui sul Barone, nè su rcgroups, nè tanromeno sulle istruzioni ufficiali, dove si accenna ma non si specifica. Appena avrò tempo farò qualche esperimento.
Un saluto a tutti!
Vecchio 13 dicembre 18, 08:05   #178 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da PippoBragio Visualizza messaggio
La cosa più facile è assegnare i flap allo slide e poi miscelare gli alettoni e l' elevatore
È fatta così perchè di norma il butterfly si usa sullo stick del gas per avere più regolazione, visto che il motore in un aliante potrebbe essere tranquillamente on/off
Enrico
Vecchio 13 dicembre 18, 10:06   #179 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
I flap sono già sullo slider, volevo mettere il butterfly sull’altro. Prima o poi studierò come fare, per quello che faccio ora va bene così. Grazie!
Vecchio 13 dicembre 18, 11:43   #180 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non vedo molta utilità a fare ciò, ma puoi fare così: assegni lo slide ad un canale libero e poi misceli tutto su con quel canale tramite le mix libere
Enrico
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
Graupner MC 32 mfgbruneck Radiocomandi 19 24 febbraio 09 17:07
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
